Помогите получить сигнал на расстоянии >500м (будет много б)
Всем доброго времени суток, взялся доделывать большой объект, опыта нету, но учится нужно, опишу суть проблемы: есть 4 камеры в разных сторонах от бункера (сторожки), 2 удалены на ~560м, еще 2 на ~480м, и мне очень хотелось бы увидеть с них кино. А теперь по оборудованию Камеры: ПЗС-матрица 1/3" SONY CMOS, разрешение 1000 ТВЛ (1280(H) x720(V) ) , высокая чувствительность 0. 01 Лк, (with IR LED ON) , режим День/Ночь, OSD DC12V (350 мА) , -25°С. . . +45°С 220x65, 370 гр. Ip66. К каждой камере первые 200м идет кабель с коаксиальным (рк75-2-111) проводником + 2шт питания в общей оболочке из ПВХ пластика, D=6,6 мм, сеч0,5. Затем он превращается в квк-в-2, высокочастотный коаксиальный кабель сеч. 0,5 мм двойной изоляции о0 (сам не понимаю, что сподвигло так сделать), шнуры между собой соеденены спайкой, и проходят на высоте (трос), иногда петляют вокруг деревьев, у камер болтаются ttp111vt (для меня это загадка, использовать на аналог, на таком расстоянии, поправьте если ошибаюсь), осталось все это как то заставить работать, и вот тут проблема, денег люди уже отдали, им нужно сделать все с минимальными затратами, поможет ли мне получить картинку Folksafe FS-4504R, и есть ли смысл изучать такую штуку IronLogic UTS-1, извиняюсь за грамматические ошибки, до этого объекта, опыт был лишь с расстоянием в 200м макс.
Re: Помогите получить сигнал на расстоянии >500м (будет мног
Если хочешь наверняка, то надо перетягивать трассы на ТТП или витуху, приемники передатчики ttp111vt у тебя уже есть. Тока со стороны рега тоже должны они стоять. Еще не понятно что там с питанием, на таком расстоянии 12 В не пройдут до камер.
Спасибо за ответ, питание доходит, больше интересует приемник fs-4504r из за его стоимости, и стоит ставить мини усилитель uts-1 со стороны камеры?
Чота сомневаюсь. Где стоят БП и как организовано питание. По КВК? 12В?Lionfanty писал(а):питание доходит,
Бп висят на столбах, через преобразователи
Приемник fs-4504r ведь принимает по витой паре, либо ТПП, а у вас коаксиал проложен. У камер висят передатчики по витой паре, только оборудование разных производителей.Lionfanty писал(а):Спасибо за ответ, питание доходит, больше интересует приемник fs-4504r из за его стоимости, и стоит ставить мини усилитель uts-1 со стороны камеры?
Коллеги я вам поражаюсь. Суметь вычислить формат камер по описанию и давать советы...Круто.
Кстати ttp111vt обеспечивают связь на 600 м. Должны стоять на обоих концах. Практически и на коаксиале может помочь, правда это непрофессионально
П.С. Не увидел что цвет на 400 м.
П.П.С. FS-4504R может помочь, но надо докупать родные передатчики, иначе могут быть проблемы.
П.П.П.С Относительно ttp111vt - просто взять и попробовать подключить одну дальнюю камеру с двух сторон. Кстати, всегда старайтесь использовать один тип кабеля.
Коллега, а ты про волновое сопротивление, симметричные линии передачи и емкость кабеля что нибудь слышал? Давай электричество по оптике передавать, а по ВВГ воду пустим, главное приемники передатчики подобрать.
Увы слышал, но во время работы сервисником насмотрелся и не на такое, и работало св...ь. Правда ужасно и недолго. Монтажёры вообще такие выдумщики.GenaSPB писал(а):Коллега, а ты про волновое сопротивление, симметричные линии передачи и емкость кабеля что нибудь слышал? Давай электричество по оптике передавать, а по ВВГ воду пустим, главное приемники передатчики подобрать.
