Проверка на соответствие описанию - HI3516D + SONY IMX322 HD
Добрый день
Пришла камера с али.
Здесь полное описание.
http://s.click.aliexpress.com/e/aQZrFEi" onclick="window.open(this.href);return false;
Помогите пожалуйста проверить, соответствует ли она описанию.
Проверить в работе пока нет возможности, блок питания в пути, но есть фотографии.
Ссылка на оригинальные фото, а внутри есть папка с копиями в оптимизированном виде, там меньше вес.
https://cloud.mail.ru/public/Cf2a/X4LTUKAPp" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо
Спасибо
Re: Проверка на соответствие описанию - HI3516D + SONY IMX32
А какие параметры под вопросом?
На счет 120гр обзора как то сомнительно, чувствительности в цвете нет, а это основной параметр для дорогого 322 модуля, NVSIP прошивка не самый лучший выбор.
В конкретных параметрах нет сомнений.
Просто хотели бы понять, прислали ли нам то, что в описании.
Хотя бы идентифицировать HI3516D и IMX322.
Брали исходя из рекомендаций и видео записей, из-за ночного режима.
Зона съемки имеет освещение.
Большой угол не потребуется, так как расстояние до нужной точки около 30 метров.
А для дневной съемки требования невелики, ее почти не будет.
Судя по внешнему виду большинства найденных фотографий, IMX322 похож на настоящий.
Если нет пока возможности включить камеру, можно ли по косвенным признакам подтвердить наличие HI3516D ?
Рисковать со снятием радиатора пока не хотелось бы.
При нескольких попытках, он не очень поддавался.
Вероятно нужно подогреть, но не в курсе чем приклеен, похоже на белую термопасту.
sergvl
Чип не будут другой ставить так как HI3516D и так дешёвый, могут обмануть только на сенсоре, на периферийных микросхемах, на оптике и на firmware.
Радиатор снимать не надо, он приклеен термоклеем.
- Sonya
HI3516D поддерживает h265. Ищите в меню кодирования, есть ли пункт выбора h264/h265. Если есть, то это он.adapter писал(а):можно ли по косвенным признакам подтвердить наличие HI3516D ?
Днем появилось время подключить.
Не хватает пока сетевого кабеля, позаимствовал у роутера для быстрой проверки.
Через ie почему-то не завелось.
Перечитывал несколько инструкций, как все разрешить.
Плюнул и скачал ONVIF Device Manager
Удалось увидеть как снимает днем.
Сделал скриншот страницы с описанием, а примеры съемки подготовлю завтра.
Подскажите пожалуйста.
Так и должно быть HI3516CS или это старая версия менеджера так себя может вести ?
Изучил похожие темы.
Скорее всего у меня аналогичный случай.
viewtopic.php?f=20&t=8837" onclick="window.open(this.href);return false;
Только матрица наверное все-таки Sony, внешне очень похожа, хотя может быть не 322, а 222.
Еще нашел камеру с похожей маркировкой, ZB63 http://www.smalon.com/product/ZB63.html" onclick="window.open(this.href);return false;, только мне досталась поновее, вторая версия https://cloud.mail.ru/public/LQbV/C91cP42sG" onclick="window.open(this.href);return false;.
В настройках h265 нет, потому что это HI3516CS.
Придется трясти продавца.
Похоже наш китайский друг, включил дурака.
На вопросы отвечает избирательно, неудобные старается игнорировать.
Пришлось повторить ему вопрос про информацию в onvif:
В результате выдал вот что:
JS zhang
2017-01-13 00:35
The main chip is SNOY 322 is not wrong, the same effect
JS zhang
2017-01-13 00:34
Their effect is the same, it may be my colleague sent the wrong goods.
Кроме этого, не хочет давать root доступ.
Есть ли другие способы проверить модель сенсора ?
Может и там надурил.
JS zhang
2017-01-13 00:35
JS zhang
2017-01-13 00:34
Продавец сначала заявил, что ошибся его коллега.
Затем он стал убеждать, что характеристики одинаковые.
После этого он включил неадеквата и прислал вместо новой версии прошивки, root доступа и контактов производителя, содержимое диска из комплекта к камере.
Теперь молчит и делает вид, что его нет на месте.
Статус в чате "онлайн".
Первый раз с таким сталкиваемся.
Долго пытались ему дать шанс.
Если не успеет ответить через час, откроем спор.
Не смотря на то, что продавец обманул.
Стоит ли это барахло своих денег ?
Расскажите про программатор.
Где и какой купить ?
Как достать прошивку для изменения ?
