Изображение с камеры нельзя перевести полноэкранный режим
Камера Hikvision DC-2CD2035-1 от Алиэкспресс. Видеорегистратор тоже Hikvision DS-7608NI-E2/8P. Вроде работает все нормально. Но при переводе изображения с мультиэкранного в полноэкранный изображение пропадает и появляется надпись "Unsuppoted stream type".При таких манипуляциях с изображением с подобной камеры от российского дилера такого косяка не наблюдается. Подскажите в чем дело?
Re: Изображение с камеры нельзя перевести полноэкранный режи
поменять разрешение основного потока на то, которое поддерживается регом
Скорее подключена камера по rtsp по доппотоку.
Камера 3мп. В характеристике рега указано, что поддерживает разрешение записи до 6мп. Однако максимальное разрешение вывода 1920*1080. В конфигурации записи регистратора разрешение выставлено 2048*1536. Если выставить 1920*1080, то изображение пропадает и мультиэкоанном режиме. А как ещё можно согласовать разрешения?
GenaSPB писал [quote]Скорее подключена камера по rtsp по доппотоку./quote] А как это выяснить. И как должна быть подключена?
В настройках подключения, какой протокол стоит?
Протокол Hikvision
Покажи скрины с настроки - камера -видео.
Хорощо! Попробую сделать. Быстро, наверно, не получится: интернет в городе, а видеонаблюдение в хозяйстве, в поле. Не бросай тему. пожалуйста!
Секундочку, у тебя это через инет происходит? Тогда может тупо не пролазить в канал основной поток. Будешь на месте тогда наделай скринов со всех настроек касаемо камер.
Да,нет! Видеонаблюдение в локальной сети. А скриншоты надо то по реальному нету отправить. Слушай, а как скрины то сделать. Что то сунулся. Ни в SADR, ни в iVMS окно управления не вылазит. Через браузер тоже очень ограниченная информация? Фотографии сделать что ли?
Кнопка print scrin потом в paint вставить. Или yandex disk и облако маил делает скриншоты. Есть еще куча другого софта которое делает скриншоты с экрана. Ну на кройняк и фотки сгодятся в приемлемом качестве.
