Haiwvision 960P IP Camera
Доброго дня всем!!!
Ситуация такова, сам не разбираюсь в камерах, просто как у нас тут говорят, "тыжпрограммист" ты все знаешь по компам.
В общем купил знакомый 2 камеры, я протянул провода, обжал, подключил, работают, видео показывают. Я обрадовался и ушел.
Звонит через день, обе не работают. Допытался, в настройках камеры зашел и попытался обновить прошивку, в процессе прошивки произошол какой то сбой и камера пропала из сети.
Камара такая:
https://ru.aliexpress.com/item/Onvif-2- ... 91402.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Работала через программу CMS 2.0.0.51 и IPClient 1.10.0.94
Причем странно работала. При поиске по сети определялась как 3 устройства.
HD IPC Vendor:NVSIP Port:9101
HKdevice Vendor:Hikvision Port:8000
DHdevice Vendor:Dahua Port:37777
Но работала только как первое HD IPC, на остальных инициализация видео и таймаут.
В общем помогите пожалуйста, что можно сделать, с чего начать?
Спасибо.
Камара такая:
Спасибо.
Re: Haiwvision 960P IP Camera
Дополнение, немного расчлененки))
На платах написано
ak47v02 v1.0 и IP-6110A-K-N9-V1.3
Даташит похоже
http://down.9k.hk:1085/pdf2015/IP-6110A-K-N9.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
У АК47 таких прошивок не нашел http://updatewt.afdvr.com/ipc/ak47/" onclick="window.open(this.href);return false;
А если искать по чипу 3518 то какой он конкретно не понятно, радиатор отдирать последенее дело, а тут разного куча http://updatewt.afdvr.com/ipc/" onclick="window.open(this.href);return false;
На платах написано
Даташит похоже
Прикольно что на сайте есть описание только IP-6110A-K-Q1 http://down.9k.hk:1085/pdf2015/IP-6110A-K-Q1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; но на картинках IP-6110A-K-N9
И похоже у меня подделка какаято, потому что скрыты надписи на плате и чипах, и у продолговатого сверху справа в конце совсем не такая маркировка как в даташитах.
Чтото я совсем запутался, по этому чипу подходит вот эта)))
http://www.szeep.cn/Pro_show.asp?id=152" onclick="window.open(this.href);return false;
если 2я камера жива, то можно сдампить прошивку с рабочей и залить в нерабочую, но тогда в одной сети камеры работать не будут, поскольку маки одинаковы, но может быть в настройках камеры можно мак поменять.
((( Обе убитые.
