Проблемы с noname камерой после настройки (висит)
duzorg
Сообщение duzorg » 29 дек 2016, 11:03
Здравствуйте. Есть камера, куплена на али вместе с региком. Ноунейм. Менялись настройки, был изменен битрейт, разрешение 2-го потока и т.д. После этого камера зависла, из веб интерфейса выкинуло.
Теперь после загрузки пинг есть, но веб интерфейс недоступен, родной регик тоже не цепляется, телнет по стандартному порту и порту 34567 недоступен. Сбросить с помощью замыкания двух свободных контактов на колодке питания не получается. Также камера примерно каждую минуту перезагружается.
Re: Проблемы с noname камерой после настройки (висит)
Сообщение kROOT » 29 дек 2016, 15:33
тут либо консолью припаиваться и шить, либо выпаивать флэш и шить с дампа аналогичной камеры.
Хотя и это может не помочь, что за белый налет на плате? Она случайно не плавала в воде?
duzorg
Сообщение duzorg » 30 дек 2016, 04:14
Ясно. Спасибо. По налету - не совсем понял про что вы. Она не плавала, плата абсолютно чистая.
Сообщение kROOT » 30 дек 2016, 07:56
Правй верхний угол на фото белесый какой то, от растворителя такой налет остается, да и герметичность такого корпуса под вопросом.
Долго она стояла на улице?
