Vivotek Help?
Vivotek Help?
Парни привет.
Вобщем суть вопроса такова: Есть камеры vivotek ip7133. не могу на их попасть с эксплорера просит логин и пароль,которые не где не смог найти(((. Подскажите кто как на нее попасть.
И еще второй вопрос с регестратором Dahua будет работать?
- AlexLider
Re: Vivotek Help?
Здорова. Не можешь попасть в WEB-морду - сбрось пароль на заводской. Или пробуй зайти без пароля, или просто зайди через другой WEB-браузер.Kulja писал(а):Парни привет.
Re: Vivotek Help?
Тут смотрел? viewtopic.php?f=10&t=7078" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vivotek Help?
да все перепробывал .на разных компах, сбрасывал и все ровно не пускает
sergvl
Re: Vivotek Help?
http://download.vivotek.com/downloadfil ... ual_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Там чёрным по белому написано.
The administrator account “root” is permanent and can not be deleted. Please note that if you
want to add more accounts, you must apply a password for the “root” account first.
1. Type the password identically in both text boxes.
2. Click Save to enable password protection.
3. A window will be prompted for authentication; type the correct user’s name and password in related
fields to access the Network Camera.
Re: Vivotek Help?
ну и как поставить пароль на корневую учетную запись?
sergvl
Re: Vivotek Help?
Попробуй имя пользователя root пароль или пустое поле или root.
При первоначальном подключении к камере, она должна запросить ввести пароль с поддтверждением. Если не получится попробуй через reset.
Re: Vivotek Help?
Да в том то и дело что так я пробывал уже и ничего не вышло
Re: Vivotek Help?
Ребят а как правильно пароль сбросить?
sergvl
Re: Vivotek Help?
Press the reset button continuously until the status LED blinks in red and green
simultaneously
� Note that all settings will be restored to factory default�
Нажми и удерживай кнопку reset до мигания индикатора крано-зелёным цветом.
simultaneously
