Не определяются камеры NetSurvilence
aleks159
Сообщение aleks159 » 07 янв 2017, 23:30
Здравствуйте!
Пришли из Китая самые простые ip камеры наблюдения, 4 шт. 2 из них работают нормально, а у 2х других пропали ip полностью.. Пинга нет, никак не определяются в системе. В веб интерфейсе они называются NetSurvilence. Индикаторы lan на камерах мигают но не определяются. При диагностике соединения пишет что устройство не имеет допустимых параметров ip. Прошить также не получается, т.к нет соединения. Подскажите, пожалуйста, можно ли как то решить проблему?
Re: Не определяются камеры NetSurvilence
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2017, 23:44
Доктор у меня что-то болит но не знаю где. Вы сами придумайте лечение. Приблизительно так звучит Ваш вопрос. Модели, ссылки на камеры, к чему и как подключаете?
aleks159
Сообщение aleks159 » 08 янв 2017, 11:38
GenaSPB писал(а):Доктор у меня что-то болит но не знаю где. Вы сами придумайте лечение. Приблизительно так звучит Ваш вопрос. Модели, ссылки на камеры, к чему и как подключаете?
Простите меня))
Ссылка на камеры: https://ru.aliexpress.com/item/Wireless ... 0.0.q50x4r" onclick="window.open(this.href);return false;
Писал продавцу с просьбой о помощи, но он пропал и не отвечает. Такое чувство, что специально не отвечает. Подключается камера к роутеру через коммутатор с доп. питанием. Пробовал и просто к роутеру, но результат тот же самый. Пробовал и напрямую к компьютеру, предварительно выключив все сети и оставив только подключение к камере. Пробовал Ip указать вручную в настройках ipv4 - ничего не работает( Ip у всех камер разный и уникальный, без повторов. На фото показал сам веб интерфейс, версию прошивки и девайс менеджер с видимыми камерами(у поломанной камеры ip установлен 192.168.1.20) Все устройства в одной сети 192.168.1.ХХ
Некоторые скриншоты были удалены по просьбе ТС, из-за содержания в них ID камер. В теме речь идет о XM камерах с 34567 портом. MOD
Сообщение GenaSPB » 08 янв 2017, 12:24
Вот теперь понятно о чем речь и если уверен в отсутствии проблем с подключением к сети и напряжением, то походу камеры бракованные.
aleks159
Сообщение aleks159 » 08 янв 2017, 12:58
GenaSPB писал(а):Вот теперь понятно о чем речь и если уверен в отсутствии проблем с подключением к сети и напряжением, то походу камеры бракованные.
Подключение 100% есть и настроено правильно, другие камеры исправно работают при той же последовательности действий по подключению. Напряжение тоже нормальное, она по сути работает (ик подсветка включается и горят лампочки сети ethernet), но ip адреса нет((
Спасибо, что прояснили ситуацию) значит эти можно смело выкинуть в мусор(
aleks159
Сообщение aleks159 » 08 янв 2017, 14:17
Кстати, изначально все камеры работали. Эти две вышли из строя с 3-го подключения примерно
fobos
Сообщение fobos » 09 янв 2017, 00:06
на роутере, к которому подключались камеры DHCP включен?
aleks159
Сообщение aleks159 » 09 янв 2017, 13:03
fobos писал(а):на роутере, к которому подключались камеры DHCP включен?
DHCP включен. Только сейчас заметил, что пул адресов на роутере начинается с 192.168.1.33 и до .53... Видимо нужно изменить, да?) у неработающих камер адреса в конце .10 и .20) или это не влияет?
EasyCam
Сообщение EasyCam » 09 янв 2017, 14:04
Если стоят и вы их видите адреса такие и вписывайте в браузер
Сообщение GenaSPB » 09 янв 2017, 14:44
aleks159 писал(а):Только сейчас заметил, что пул адресов на роутере начинается с 192.168.1.33 и до .53... Видимо нужно изменить, да?)
Если в сети менее 20 железок, или не зарезервировано куча адресов, то это не должно быть проблемой. Можешь еще поставить на комп BinaryPlant ARP Monitor и подергать камеры по питанию или из сети, вдруг всплывут с каким левым IP.
aleks159
Сообщение aleks159 » 09 янв 2017, 16:00
EasyCam писал(а):Если стоят и вы их видите адреса такие и вписывайте в браузер
Адреса я менял уже сам и они изначально определялись. Потом слетели, сейчас их не вижу, просто по памяти помню их)
aleks159
Сообщение aleks159 » 09 янв 2017, 16:03
В сети менее 20, всего 5 камер в общем. Программку поставлю, попробую обязательно) еще сканировал программой PortScan, но она видит только рабочие камеры
