Perco S-20 считыватели ранних выпусков не читают новые карты
Сообщение GenaSPB » 09 янв 2017, 23:23
Такая печаль, сталкиваюсь второй раз на одном и том же объекте считыватели IR04 2011-2012 года выпуска не читают некоторые карты EM-Marin. Вроде как Китайцы что-то там сменили в частотном диапазоне карт и в старые считыватели перко не поддерживают эту частоту. В первый раз когда с этим столкнулся саппорт предложил собрать все считки и привести им на перепрошивку. ХЗ что они там шить собрались, если считыватель даже не считывает эту карту. Просто ноль эмоций, как будто пустышку поднесли, при этом на новых считывателях читаются прекрасно.
Может кто может дать вразумительный ответ что не так с считывателями/картами, потому что версия со сдвигом частоты не очень укладывается поскольку из одной и той же партии 10-30% карт могут работать нормально, объединяет из партии рабочие и карты и не рабочие код семейства. т.е. из одной партии карты с семейством допустим 10,58,59,90 будут работать, карты с семейством 11, 33, 60 ... не будут работать.
Re: Perco S-20 считыватели ранних выпусков не читают новые к
Сообщение Sergiodemaster » 09 янв 2017, 23:37
Не факт, что проблема в частотной сетке.
Может, сдвиг в кодировании ответа, в итоге считыватель не индицирует карту, так как ответ считает полностью невалидным.
Так что ребята из саппорта могли быть и правы.
PS это чисто мои догадки, лично не сталкивался
global-techmarket
Сообщение global-techmarket » 10 янв 2017, 10:52
Добрый день господа! Такая же проблема как у GenaSPB. Только карты HID. Читаются не все. Считыватели древние PERCo-IR02. В техподдержке PERCo сказали тоже самое, перепрошивать. Снять 25 считок с объекта не представляется возможным. Ушел на Em-marin.
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2017, 13:01
Блин, а тут с EM-Marin такая-же байда причем из беседы с поставщиком новые карты будут все такие.
Сообщение GenaSPB » 19 янв 2017, 10:14
Сняли 12 считок, отвезли в Перко, там в течении 1 дня прошили их, теперь все отлично работает. Чего там в картах или считках не так, достоверно выяснить не удалось.
