Электропитания для 16 камер
Shampe
Сообщение Shampe » 11 янв 2017, 15:07
Здравствуйте, раньше подключал системы видеонаблюдения, в которых было до 8 камер, проблем с электропитанием не было.
Сейчас же необходимо подключить 16 камер. 14 камер внутренних купольных и 2 уличных с подсветкой.
Какой блок питания выбрать и как подключить? На русском не нашел, нашел на англ видео - https://youtu.be/GxUTA2M4Qro?t=4m41s" onclick="window.open(this.href);return false;.
Где можно купить коробку,как на 4:41 только с 16 клемами под питание камер? Или можно как-то по-другому камеры запитать?
SergeyA
Re: Электропитания для 16 камер
Сообщение SergeyA » 11 янв 2017, 15:45
https://bast.ru/products/cctv/skat-v16" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2017, 22:04
Shampe, а тебя только количество клемм волнует? Ток посчитать не желаешь? А то может 4 по 4 взять надо?
Shampe
Сообщение Shampe » 12 янв 2017, 02:02
Спасибо!Судя по фото подходит.
GenaSPB писал(а):Shampe, а тебя только количество клемм волнует? Ток посчитать не желаешь? А то может 4 по 4 взять надо?
Нет,не только количество. Я так понимаю надо не меньше 6 ампер (с небольшим запасом), верно? И если есть решения сразу на 16, то лучше так, чем 4 по по 4, наверное.
Сообщение Рустам » 12 янв 2017, 07:26
Хорошо бы определиться - нужно именно бесперебойное питание с аккумуляторами как у Ската по приведённой ссылке, или простого блока питания без аккумуляторов достаточно (в несколько раз дешевле).
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2017, 09:54
Shampe писал(а):Я так понимаю надо не меньше 6 ампер (с небольшим запасом), верно?
Мне отсюда не видать, от камер зависит. Но 6/16=0,375 маловато будет.
Shampe
Сообщение Shampe » 12 янв 2017, 10:30
А этот вариант будет работать только с аккумуляторами?
Рустам писал(а):Хорошо бы определиться - нужно именно бесперебойное питание с аккумуляторами как у Ската по приведённой ссылке, или простого блока питания без аккумуляторов достаточно (в несколько раз дешевле).
Блока питания без аккумуляторов будет достаточно.
GenaSPB писал(а):Мне отсюда не видать, от камер зависит. Но 6/16=0,375 маловато будет.
14 камер по 3 ватта и 2 по 4 ватта, 6 ампер вроде хватает.
Сообщение Рустам » 12 янв 2017, 12:23
Shampe писал(а):А этот вариант будет работать только с аккумуляторами?
Нет, но слишком дорого ставить БП за 11 т.р. если АКБ не нужны.
Я бы поставил два блока питания БП-3А (http://www.tinko.ru/p-063086.html" onclick="window.open(this.href);return false;) и к каждому из них распределитель питания БЗК исп.01 (http://www.tinko.ru/p-004562.html" onclick="window.open(this.href);return false;) - на всё вместе лишь 3,5т.р.
Shampe
Сообщение Shampe » 12 янв 2017, 13:52
Всем спасибо за помощь!
В итоге нашел,что искал - http://www.tinko.ru/p-243215.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Вижу,что 10 ампер, но в магазине есть только на 5 и 10.
Сообщение Рустам » 12 янв 2017, 15:27
Shampe писал(а):Всем спасибо за помощь!
То что надо! Даже не знал о такой модели ...
Shampe
Сообщение Shampe » 12 янв 2017, 16:08
Рустам писал(а):То что надо! Даже не знал о такой модели ...
По вашей наводке вышел на этот магазин,спасибо!
google
Сообщение google » 29 янв 2018, 14:11
Рустам писал(а): Я бы поставил два блока питания БП-3А
Не подойдет, у него выходной ток всего 1,4 А при непрерывной работе. 3 А, я так понимаю, это максимальный кратковременный ток. Но это только моё предположение, так как в инструкции про это ни слова.
Вернуться в «Монтаж»
