Подводная камера.
neuda4nik
Подводная камера.
Сообщение neuda4nik » 16 янв 2017, 09:41
Приветствую коллеги!
В общем форум я поизучал и темы подходящей не обнаружил.
А задача стоит следующая:
Необходимо снимать рыб под водой, на глубине ~10м в зимнее время.
Наблюдать картинку на мониторе, записывать на флешку в Full HD формате.
Питание планируется от аккумулятора 12В, или от лития 18650 через Step-UP преобразователь.
Ну то есть особых запасов по электричеству нет - на себе таскать всё придётся.
В настоящий момент для таких целей используются достаточно старые, аналоговые камеры.
Основной минус у них низкое разрешение, как правило ограниченное D1,
и не высокая чувствительность, требующая включения подсветки, что не особо желательно.
Посмотрев спецификации остановился на камерах, базирующихся на сенсоре IMX291.
В качестве DSP с этими матрицами видимо оптимально использовать Hi3516С или Hi3516D.
Hi3516С делают в одноплатном исполнении, а Hi3516D в двухплатном.
Есть резон в использовании Hi3516D?
Размер камеры ограничен 100мм по диагонали (в вертикальной проекции) поэтому предпочтительно
всё же одноплатную конструкцию, так как светосильные объективы достаточно громоздки.
Если с матрицей и DSP всё достаточно понятно, то вот с тем как доставить контент на поверхность,
и записать/отобразить его на мониторе не всё однозначно.
Сейчас я использую провод КММ 4х0,12, в котором 4провода (не витые) находятся в общем экране.
Внешний диаметр кабеля 4.5мм, на нём камера опускается в воду.
А как быть с цифрой? Получится её по этому кабелю прогнать или придётся менять кабель?
Что предусмотреть в качестве устройства записи?
Требование - компактность (в идеале с пачку сигарет), и низкое энергопотребление.
Активация/остановка записи кнопкой на корпусе или на крайняк при подаче питания.
Выход на монитор HDMI или аналоговый (не принципиально, есть мониторы с обеими входами)
HDMI наверное всё же предпочтительней.
Ну вот вроде всё рассказал.
Что посоветуете?
Спасибо!
Вот то, что у меня сейчас используется, для общего представления.
Изображение Изображение
Re: Подводная камера.
Сообщение GenaSPB » 16 янв 2017, 10:28
Плохо искал viewtopic.php?f=11&t=6763" onclick="window.open(this.href);return false;
neuda4nik
Сообщение neuda4nik » 16 янв 2017, 10:58
Спасибо, веточку изучил.
Там как-бы несколько другие задачи решаются. Общее в них только то, что под водой.
В итоге автор выбрал аналоговую систему с разрешением D1, что как бы мне маловато.
И с того момента уже 2 с лишним года прошло, прогресс не стоит на месте.
Сообщение kROOT » 16 янв 2017, 12:42
минусы айпи для этого случая - нужен ноутбук или регистратор, все они довольно объемные и кушают много электричества.
Наверно самый простой путь, это купить автомобильный видеорегистратор с хорошим процем/матрицей и нужного размера. Взять рег с ХДМА или лучше НЧ выходом и соответственно смотреть на мониторе. Если запись важна качественная, а монитор чисто для позиционирования, то пойдет НЧ.
neuda4nik
Сообщение neuda4nik » 16 янв 2017, 18:12
В смысле регистратор с флешкой засунуть под воду, а на верх тянуть только видео?
Типа вот такого?
http://www.ebay.com/itm/2MP-Starlight-I ... SwA3dYVSp4
А отснятое видео потом с него через wi-fi забирать, что бы не нарушать герметичности?
Осталось разобраться как включать удалённо на нём запись.
Ну вот - почитал внимательно, а в нём всего 15fps, видимо из-за слабого процессора (HI3518EV200).
Нашел на али на 3516D, но там аж 3 платы - не влезет думаю в размер, или линзу придётся искать короткую совсем.
https://ru.aliexpress.com/item/SIP-E291 ... 4.8.fVgedp" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 16 янв 2017, 21:50
не, чтото типа этого https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 15813.html" onclick="window.open(this.href);return false; НЧ видеовыход есть, или может экшен камеру какую нибудь.
для работы под водой нужен подводный бокс, у экшен камер есть такие боксы, но вот на счет видеовыходов не в курсе.
Сообщение GenaSPB » 16 янв 2017, 22:18
Думаю как раз экшн камера с wi-fi наиболее подойдет под задачу. Вот только кто нибудь пробовал на какую глубину wi-fi пробьет?:pardon:
neuda4nik
Сообщение neuda4nik » 17 янв 2017, 03:43
Я вот к чему всё к imx291 свожу то.
Там зимой подо льдом, на глубине 10м темно как у негра сами знаете где ;)
А светить фарой крайне не желательно по причине отсутствия лишнего электричества,
рыба пугается света (не вся), и от частичек взвеси на записи засветки как от снега
при езде с дальним светом.
Поэтому нужна матрица с высокой чувствительностью.
Экшн камеры на эту роль подходят слабо - не вариант в общем.
wi-fi кстати через воду не проходит, может конечно по проводку что-то долетит
на верх, но не уверен.
А вот, что за выход USB на этих платках? Что по нему идёт во время работы?
Ну и ещё, для удалённых настроек камеры через OTG меню,в зависимости от
обстановки под водой нужно, что бы была возможность использовать UTC пульт.
sergvl
Сообщение sergvl » 17 янв 2017, 09:23
https://ru.aliexpress.com/item/1080P-2- ... a21e500234" onclick="window.open(this.href);return false;
neuda4nik
Сообщение neuda4nik » 17 янв 2017, 09:44
sergvl писал(а):.
В этой штуке DSP NVP2441 стоит.
sergvl
Сообщение sergvl » 17 янв 2017, 11:08
https://ru.aliexpress.com/item/GADINAN- ... 3060e7adcb" onclick="window.open(this.href);return false;
neuda4nik
Сообщение neuda4nik » 17 янв 2017, 14:59
sergvl писал(а):.
да это всё понятно, есть и без "нагрузки" модули
https://ru.aliexpress.com/item/Super-Ni ... 132.DSDinR" onclick="window.open(this.href);return false;
Вопрос, что дальше с этим делать?
Как вытащить контент на верх/записать/отобразить на мониторе?
