Сетевой видеорегистратой и подключённая по ONVIF камера.
Murzik2142
Сообщение Murzik2142 » 18 янв 2017, 23:26
Добрый день
1) Пользуюсь IP камерами давно, и решил прикупить к ним видео регистратор.
Был выбран самый простой на мой взгляд сетевой 4-х канальный видеорегистратор с веб интерфейсом netsurveillance.
Камеру подключил по Onvif, указав необходимые параметры, картинка пошла.
Но видеорегистратор настройки детектора движения сбрасывает, и происходит это с камерой подключённой по ONVIF.
Итого с камеры получается только картинка в реальном времени и всё.
Также подключил камеру ESCAM QF002 по протоколу NETIP (34567), запись тревог идёт и видео пишет.
С чем связана проблема подключения камеры по ONVIF ?
2) Возможно подключить к данному видео регистратору камеры по RTSP?
Спасибо.
Re: Сетевой видеорегистратой и подключённая по ONVIF камера.
Сообщение Sergiodemaster » 19 янв 2017, 00:47
1) Не повезло. Довольно редко случаются чудеса и детектор движения работает через onvif. 95% гарантию может дать только использование оборудования одного вендора.
2)снапшоты с али видны только самому покупателю. Остальным выдается "Page not found"
Murzik2142
Сообщение Murzik2142 » 23 янв 2017, 21:14
1) Если я правильно понял, то видеорегистратор поддерживает только ONVIF и NetIP протокол. Следовательно сделать просмотр картинки другими способами не получится? Например rtsp или jpeg онлайн картинку.
2) Может данная ссылка откроется?
Код: Выделить всё
https://ru.aliexpress.com/item/Onvif-H-264-P2P-High-Definition-Mini-1080P-Full-HD-4CH-8CH-Network-Video-Recorder-IP/32547115270.html?spm=2114.10010208.1000022.1.KdufWC&isOrig=true#extend
В самой камере есть функции детектора движения, но я не знаю как передать сигнал на видеорегистратор, чтобы начал вести запись?
Сообщение Sergiodemaster » 23 янв 2017, 21:27
Казалось бы, ответ уже есть в предыдущем сообщении.
В итоге у вас 2 пути:
1. У вас уже есть одна камера, которая нормально работает с этим регистратором и датчиком движения. Докупить еще такую же (или аналогичного типа).
2. Продолжить изыскания и эксперименты, с прошивкой камеры и регистратора в надежде подружить onvif и датчик движения (после чего, возможно, что то из оборудования превратится в кирпич)
3. Писать все без датчика движения.
Сообщение kROOT » 24 янв 2017, 10:17
Есть еще вариант - писать все камеры при срабатывании движения на одной совместимой камере.
Сообщение Sonya » 24 янв 2017, 19:55
kROOT писал(а):Есть еще вариант - писать все камеры при срабатывании движения на одной совместимой камере.
Только в этом случае при возникновении событий на неподдерживаемой камере, ничего не будет записано.
Так что, остаётся писать неподдерживаемую камеру постоянно.
VIK71
Сообщение VIK71 » 28 фев 2020, 18:17
Почти такая же ситуация . Камера подключена по onvif . Первые 60 секунд после перезагрузки регистратор хорошо видит движение с этой камеры .Проходит ровно 60 сек. и регистратор перестает видеть движение . Отключаю питание камеры , включаю , и опять 60 сек. все работает
Может какие настройки на регистраторе или камере можно изменить ?
