Камеру через очень узкий интернет.
korggrodno
Имеется три камеры.
Находятся они на складе в городе фаниполь.
На складе имеется очень плохой интернет 10мб/512кбит
Этот весь интернет под видеонаблюдение.
На офисе в городе минск интернет нормальный 30мб/30мб
Нужно в офисе как-то наблюдать за камерами.
Устроит даже 1 пережатый кадр в 10 секунд.
Но хотябы чтобы хоть както видеть.
1) Через вебморду к камере через такой интернет не получается подключиться.
2) Через программу synesis ONVIF Device Manager аналогично не получается подключиться
3) Через vlc и url rtsp потока тоже не получается подключиться
Один из найденых вариантов который работает.
Это на складе на одном из компьютеров запускаю teamviewer
C офиса подключаюсь к складскому компьютеру и там подключаюсь к камере любым способом 1-3
Может кто нибудь подскажет более красивый какой нибудь еще один способ?
Вдруг он окажется лучше?
Re: Камеру через очень узкий интернет.
Да, смотреть на камере доппоток при условии, что провайдер выдает белый адрес и настроен динднс.
То, что вебинтерфейс не грузится, виновата не ширина канала, а не настроенный проброс портов или "серый" адрес у провайдера.
У нас эту проблему решают с помощью роутера, 3/4G свистка и облачного сервиса в реге или DDNS в реге или роутере.
korggrodno
Склад и офис у меня в одной сети соедененной через vpn
Никакие пробросы мне не нужны.
У меня проблемы именно ничего не отрывается из за ширины канала 512kbps
sergvl
Установить на регистраторе в доп. потоке разрешение CIF 6 к/с и смотреть доп. поток.
вебинтерфейс то должен открываться по любому! а там настраивается доппоток с нужным битрейтом и этот поток смотрится.
1 к/с 352*288 при среднем качестве дает 71кбит
Конечно VPN-не зависит от оборудования, но на скорость работы может влиять, особливо если сервер предоставления услуг с узким каналом. Опять же мониторили ли исходящий трафик со склада?
Люди дело пишут.
Люди дело пишут.
korggrodno
Ка не извращаюсь по всякому.
Только через teamviwer более менее получается.
Через tightvnc rdp dameware amiadmin - полная фигня получается.
на 512 можно пару камер упихать по 3му способу.
Если проброс не делать, то надо маршруты настроить. На камерах соответственно должен быть прописан шлюз и возможно dns в зависимости от того как VPN поднят. И все должно пролазить. У меня через 512 пролазит 16 камер и это дае можно смотреть. Team viewer при вменяемой картинке по трафику +/- равен одной камере.korggrodno писал(а):Склад и офис у меня в одной сети соедененной через vpn
Извините не верю. Да и ценность такого видеонаблюдения околонулевая.GenaSPB писал(а): У меня через 512 пролазит 16 камер и это дае можно смотреть. Team viewer при вменяемой картинке по трафику +/- равен одной камере.
Так убедительней будет?
- Вложения
- img-2017-01-20-21-13-26.png (4.72 КБ) 6202 просмотра
