Сброс пароля на главный меню
Mixoil
Сообщение Mixoil » 21 янв 2017, 12:13
Помогите с паролем проблема. Парол поставил через два дня хотел зайти на запись набираю пароль не заходить. Пароль кроме меня никто не знает. Рег "noname" H264 4CH-IR
KonBez
Re: Сброс пароля на главный меню
Сообщение KonBez » 21 янв 2017, 14:13
Перезагружали?
Mixoil
Сообщение Mixoil » 21 янв 2017, 15:06
Для перезагрузка пароль спрашивает отключить от питания без полезно.
KonBez
Сообщение KonBez » 21 янв 2017, 16:42
Естественно вы неправильно ввели свой пароль несколько раз, возможно рег глюканул.
Попробуйте вскрыть и вытащить круглую батарейку при отключённом питании, иногда помогает, или вытащить рег из розетки в момент работы.
Сообщение oleglevsha » 21 янв 2017, 16:56
KonBez писал(а):вытащить рег из розетки в момент работы.
Особенно эффективно в момент загрузки, потом придется восстанавливать, заодно и проблема с паролем уйдет.
Сообщение GenaSPB » 21 янв 2017, 23:18
viewtopic.php?f=24&t=6535" onclick="window.open(this.href);return false;
