График обслуживания Видеонаблюдения
Kultura13
Сообщение Kultura13 » 23 янв 2017, 09:40
День добрый Форумчане.
В целях оптимального графика . Просьба внести свои замечания с профессиональной точки зрения.
Заранее спасибо.
№ Наименование работ --- Периодичность
1 Внешний осмотр видеоконтрольных устройств (видеорегистраторы, компьютеры, сетевые коммутаторы)----2 раз в месяц
2 Внешний осмотр видеокамер --------------2 раз в месяц
3 Проверка работы системы в целом (исправная запись, воспроизведение и передача данных с камер; корректные системные параметры; корректная настройка специализированного программного обеспечения; корректный уровень яркости, контрастности и четкости изображения; правильная ориентация камер). Получение обратной связи от сотрудников ИНВЭНТ-Электро, отвечающих за систему видеонаблюдения------ 2 раз в месяц
4 Проверка глубины архива и состояния жестких дисков в видеосерверах.--------- 2 раз в месяц
5 Очистка видеокамер на улице, уличных кожухов, куполов, внутренней поверхности системного блока видеосервера и рабочих станций от пыли и грязи; Зима: ------1 раз в квартал
Весна, лето, осень: --------1 раз в месяц
6 Очистка видеокамер внутри помещений, внутренней поверхности системного блока видеосервера и рабочих станций от пыли и грязи;-------------- 1 раз в квартал
7 Очистка объективов---------------- 1 раз в квартал
8 Проверка питания приборов от сети переменного тока и резервного блока питания----------1 раз в квартал
9 Проверка соединений, креплений, изоляции и разъёмов на предмет надёжности и возможного окисления, ржавления. В случае обнаружения неисправности или ухудшения состояния, осуществить укрепление, чистку и/или нанесение защитного слоя краски------------1 раз в квартал
10 Замена батарей в видеосерверах -------------------------при необходимости
Как вы считаете что необходимо добавить и периодичночсть
KonBez
Re: График обслуживания Видеонаблюдения
Сообщение KonBez » 23 янв 2017, 10:39
Уважаемый
Фидеонаблюдатель
viewtopic.php?f=1&t=9712" onclick="window.open(this.href);return false;
Вы случайно тут не на одном и том же объекте?
Пункты 1-4 Достаточно раза в месяц. Единственно тонкий момент про глубину архива, но тут юзеры должны следить.
Пункты 5-6 Зависит от количества пыли и грязи и от объекта. Иногда чистка требуется регулярная, иногда только реги надо чистить.
Пункт 7. И как вы себе это представляете?
Пункт 8 Ежемесячно. Особенно резервное питание.
Пункты 9-10 Окисление и прочее зависит от производства. Ну и от качества монтажа.
Были объекты, на которых разъёмы как новые и через 5 лет эксплуатации, а были таки что уличная камера внутри гермокожуха гнила за 1-3 месяца.
Каких батарей?
П.С. Обратная связь ежедневно, то бишь извещение и поломке сразу.
Проверка состояния аккумуляторных батарей - 1 раз в квартал.
Регламентные работы по серверам и станциям - чистка, дефрагментация, обновление - 1 раз в квартал.
Kultura13
Сообщение Kultura13 » 23 янв 2017, 11:10
Пункт 7. И как вы себе это представляете?--- уточнить хотел
KonBez
Сообщение KonBez » 23 янв 2017, 12:55
Kultura13 писал(а):Пункт 7. И как вы себе это представляете?--- уточнить хотел
Практически оптика камер не подвергается запылению, если конечно вся правильно заложили, не поставили внутренние камеры с открытыми объективами на мукомольном заводе.
Оптику лучше не трогать вообще, там часто напыление для просветления оптики, легко стирается пальцами, тряпками и т.д. Ухудшится изображение, поцарапаете стекло.
В крайнем случае допускается протирка ватным диском со спиртом, максимально аккуратно и только в случае загрязнения.
Так что протирка оптики - это нежелательный и крайне редкий случай, его вносить не стоит.
Kultura13
Сообщение Kultura13 » 23 янв 2017, 13:23
на счет оптики -- предельно понятно . благодарю
Сообщение Рустам » 23 янв 2017, 14:32
Видел в одной научной оптической лаборатории, что объективы от пыли воздухом обдувают грушей (клизмой). :)
У камер где совсем нет защитного стекла думаю разумным будет, всё равно же пылятся.
Сообщение kROOT » 23 янв 2017, 15:12
для чистки оптики и матриц используются мягкий поролон с нанесенным составом, напоминающий нагар от парафиновых свечек, мягкая кисточка для удаления мусора среднего размера, груша для выдува совсем мелкого мусора.
но все это нужно, если были заляпаны пальцами или попаданием грязи на оптические элементы, в собранных корпусах это должно быть исключено.
Сообщение GenaSPB » 23 янв 2017, 18:43
Думаю ТС под объективами имел ввиду защитные стекла кожухов. Тогда раз в квартал может и часто, а может и редко. В зависимости от места установки. Правильней будет прописать по мере необходимости, но не реже (указать желаемый срок), например два раза в год. Многим камерам этого достаточно, исключения камеры вблизи оживленных дорог и пыльные производства.
