ip камера не выходит из ночного режима
o-chelovek@inbox.ru
Сообщение o-chelovek@inbox.ru » 23 янв 2017, 19:17
Купил 3 ip камеры IPCX-HC28525MP-P https://www.aliexpress.com/snapshot/822 ... 2560573714
С одной камерой возникли проблемы. Изначально ночью, начала мигать инфракрасная подсветка, то слабее становится, то гаснет, то нормально. Затем она вообще потухла. И камера начала работать только в ночном режиме, то есть черно белая съемка и при этом подсветка не горит вообще.
Если я вручную в настройках меняю состояния color/Black and while то происходит в камере щелчок и видео становится цветным или черно белым. Но если я ставлю auto, то камера переходит в ночной режим. Но подсветка не работает.
Можете описать мне как работает подсветка, какое напряжения подать на нее что бы проверить?
К ИК подсветве идет 2 провода, на них всегда 12В и при цветном и черно белом режиме.
Как быть?
KonBez
Re: ip камера не выходит из ночного режима
Сообщение KonBez » 23 янв 2017, 19:46
Добро пожаловать в лигу любителей сэкономить на своём гемморое.
В каких условиях освещённости вы проверяли подсветку? Было темно, солнечно, сумерки, искусственное освещение?
Похоже на сгоревший ИК-светодиод, если они соединены последовательно, но чаще светодиоды даже если выгорают, то по-одиночке, что говорит о параллельном подключении. Также возможен вариант сгоревшего элемента понижающего напряжение питания с 12 В до 5 В или 1.5 В.
Ещё может быть вышел из строя датчик освещённости.
Перепады напряжения были? Стабилизатор/ИБП используете? Хотя для Китая это не аргумент.
o-chelovek@inbox.ru
Сообщение o-chelovek@inbox.ru » 23 янв 2017, 21:01
И так, Купил 3 камеры, и установил их на улицу, работали они от видеорегистратора, прошла неделя, соответственно камера снимала и в темно и в солнечно и в сумерки и в искусственном освещении и на морозе и в тепле (-6 +10). Соответственно видео записывалось, и я заметил что начала просто моргать подсветка, моргала моргала и погасла, и более того, теперь днем камера работает в черно белом режиме как ночью. Когда я руками переключаю день/ночь, то изображение переключается в цветное и черно белое. Я разобрал камеру и замерил напряжения которое идет на светодиоды. Это было 12В, ок, я подключил отдельный БП на 12В 2А, и замерил ток, ток был 0 А. Я проверил все резисторы, они все с номиналом как и написано.
Еще есть 3 загадочных элемента На одном написано L6, на другом M6, а третий на картинке покажу.
А вот сама схема называется FY-5036
KonBez
Сообщение KonBez » 24 янв 2017, 17:15
http://www.s-manuals.com/ru/smd/l6" onclick="window.open(this.href);return false;
L6 - Транзистор, возможно.
http://www.s-manuals.com/ru/smd/m6" onclick="window.open(this.href);return false;
M6 - аналогично.
CFRD - микруха возможно, но не знаю.
Проверьте датчик освещённости.
Когда его закрываешь пальцем, светодиоды должны загораться при подключённом питании, скорее всего он погорел. Можно попробовать подключить светодиоды отдельным источником питания и желательно 12 В сразу не давать, хотя на плате вроде 12 V написано.
o-chelovek@inbox.ru
Сообщение o-chelovek@inbox.ru » 26 янв 2017, 16:13
Спасибо, заказал полностью новую панель на али
https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Acc ... 0.0.b7F7Sn
