Посоветуйте модуль IP камеры
xsash
Сообщение xsash » 27 янв 2017, 07:26
Добрый
Посоветуйте, что можно купить на али под подобное ТЗ (примерно до 2500 р)
- 2-3 Мп / 1080
- линза с фокусным 1.8-2.8, ~120 угол обзора
- 25+ fps
- PoE желательно
- софт DevLine
Будет колхозиться подобие видеоглазка для коридора - монтироваться в стену в "подрозетник" за металлической пластиной, наружу оставлю только линзу
Смотрел в сторону
Код: Выделить всё
https://ru.aliexpress.com/item/LUCKER-SECURITY-CCTV-IP-Camera-module-Hi3518E-F02-with-Lens-focused-and-IR-CUT-2-0MP/32757616335.html
https://ru.aliexpress.com/item/IPC-1080P-15FPS-1-2-7-CMOS-F02-image-sensor-Hi3518E-V200-CCTV-IP-camera-module/32714229113.html
https://www.aliexpress.com/item/Full-HD-IP-Camera-1080P-Outdoor-Security-Camera-2MP-Metal-Bullet-CCTV-Camera-IP-HI3516C-SONY/32579285116.html
xsash
Re: Посоветуйте модуль IP камеры
Сообщение xsash » 27 янв 2017, 09:05
Код: Выделить всё
https://ru.aliexpress.com/item/IPC-1080P-1920-x-1080-1-3-CMOS-Hi3516D-SNOY322-CCTV-IP-camera-module-board-HD/32718171193.html
Сообщение kROOT » 28 янв 2017, 20:22
1 и 2 это ev200 матрица F02, плохая матрица и 15к/с возможности процессора
sergevr
Сообщение sergevr » 26 фев 2017, 09:35
kROOT писал(а):1 и 2 это ev200 матрица F02, плохая матрица и 15к/с возможности процессора
У меня EV200+F02 (id:18520) показывает 18кадров
а на EV200+H81 (id:18531) - 23 кадра.
(в проигрывателях инфо о потоке соответствует)
Дублирующие кадры?
Мне особо не с чем сравнивать, но я доволен модулям на EV200 (+H81 и +F02).
Один поставил смотреть на лестничную площадку, второй - смотреть в мир из застеклённого балкона (без подсветки, ночью изображения с высоты в свете фонарей отличное).
Брал на Али в известном магазине с линзами 2.8мм по $12.5 и $15.5 соответственно (ещё и минус купоны).
Модуль можно заколхозить в корпус старой вебки ( я так делал) или в отрезок 40мм белого кабель-канала.
KonBez
Сообщение KonBez » 26 фев 2017, 11:55
ВСЁ, что даёт меньше 25 кадров/с на камеру/канал при максимальном разрешении - фигня.
Сообщение Sonya » 26 фев 2017, 12:20
KonBez писал(а):ВСЁ, что даёт меньше 25 кадров/с на камеру/канал при максимальном разрешении - фигня.
Я бы не был таким категоричным, порой приходится снижать количество кадров, чтобы обеспечить требуемую глубину архива. Да и клиенты в основном голосуют рублём, так что решения на Hi3818EV200 имеют право на жизнь.
Сообщение kROOT » 26 фев 2017, 12:40
F02 может давать более 15кс, но если занизить доппоток, как в данном случае CIF, но устанавливая возможности камеры по максимуму мы можем получить недолговечное решение. На Н81 хороший модуль с хорошей чувствительностью, мне нравится. Я для АХД заказываю модули с такой матрицей, если надо 1мп. Что интересно, форма матрицы имеет соотношение сторон 9:16 как у 1мп камер, исследований не проводил, но мне кажется 1мп у Н81 родной формат, а 1,3 это интерполяция, но то, что матрица размером 1/3" факт, значит и чувствительность у матрицы выше.
Сообщение Sonya » 26 фев 2017, 13:47
kROOT писал(а):На Н81 хороший модуль с хорошей чувствительностью, мне нравится. Я для АХД заказываю модули с такой матрицей, если надо 1мп. Что интересно, форма матрицы имеет соотношение сторон 9:16 как у 1мп камер, исследований не проводил, но мне кажется 1мп у Н81 родной формат, а 1,3 это интерполяция, но то, что матрица размером 1/3" факт, значит и чувствительность у матрицы выше.
А ещё интереснее, что на сайте производителя SOI есть H22, H42 и F02, но нет сенсора H81. Впрочем, там есть H61, но он 1Мп, хотя и 1/3" Интересно бы глянуть на фотку самого сенсора.
Сообщение kROOT » 26 фев 2017, 14:36
вот сфоткал
Сообщение Sonya » 26 фев 2017, 14:52
kROOT писал(а):вот сфоткал
Действительно, 16:9. А если глянуть на обратную сторону шлейфа, то надпись XMH42 вызывает ещё подозрений.
H81
H81
Интересно было бы сравнить скрины с этого модуля в режимах 960p и 720p. Если в последнем случае будет больше охват, то вывод о программной интерполяции будет подтверждён.
Сообщение kROOT » 26 фев 2017, 17:20
разобранным могли сфоткать и другой модуль
но в режиме 960р явно интерполяция в виде растяжения по вертикали, так что нас опять развели )))
Сообщение Sonya » 26 фев 2017, 20:52
kROOT писал(а):разобранным могли сфоткать и другой модуль
Это верно, картинка в 960p явно непропорциональная и нет дополнительной детализации (решётка выглядит размазанной).
Зато теперь знаем, что есть 720p модули типоразмера 1/3" с чувствительностью лучше, чем H42, и ценой всего лишь на 10ю больше.
