Доброго времени.
На одном из объектов, где система видеонаблюдения состояла из двух мониторов (VGA сплиттер), встречалось устройство (работающее перед вторым монитором) которое давало возможность вместо дублированного изображения - поочередно, по кругу, показывать все камеры.
Подскажите как "это" правильно называется, и если можно ссылку на один из вариантов.
Поиск устройства
FadeToBlack
Re: Поиск устройства
В ХМ регистаторах можно на один IP канал добавить много IP камер и указать через сколько секунд будут переключаться камеры.
Вообще, в некоторых старых аналоговых регах были два BNC-выхода для подключения мониторов: основной и spot, так вот последний мог выполнять описанную вами функцию.
Опять же, сложно дать ответ, когда не знаешь тип установленной системы видеонаблюдения.
В старину подобные функции только на BNC, а не на VGA выполняли матричные коммутаторы и последовательные переключатели (например http://www.arstel.com/more_models/SAS-800.php" onclick="window.open(this.href);return false;). Но сейчас они вымерли как класс вслед за пейджерами ...
