Вскрыть корпус камеры
KonBez
Сообщение KonBez » 30 янв 2017, 20:44
Привет.
Ситуация следующая: на видеокамере не работают светодиоды ик-подсветки. При попытке вскрыть камеру для ремонта не нашёл место/точку разборки корпуса. Обычно он спереди, снимается стекло с рамой или кожух, иногда сзади. Иногда выкручивается стекло.
Визуально корпус выглядит цельнолитым. Сзади не раскручивается, максимум можно открутить ножку кронштейна. Умом понимаю, что скорее всего камера разбирается спереди, но шов стыка очень плотный, а может залит клеем. Ни тиски, ни газовый ключ не помогли. Что-то более радикальное повредит корпус или стекло.
Как быть?
Модель камеры AVC-S10020R, производителя не знаю.
KonBez
Re: Вскрыть корпус камеры
Сообщение KonBez » 30 янв 2017, 20:45
Дополнение.
Сообщение Sergiodemaster » 30 янв 2017, 21:53
Обычно в таких корпусах выкручивается переднее кольцо. Видимо, оно у вас прикипело. WD-40 пробовали?
KonBez
Сообщение KonBez » 30 янв 2017, 21:58
Sergiodemaster писал(а):Обычно в таких корпусах выкручивается переднее кольцо. Видимо, оно у вас прикипело. WD-40 пробовали?
Спасибо, попробую, просто обычно хватает максимум среднего усилия для открытия, а тут незадача - кольцо сидит настолько плотно, что даже лезвие не засунешь, прямо монолитный корпус.
Andrey (SEMETRIA)
Сообщение Andrey (SEMETRIA) » 08 мар 2017, 23:18
Получилось открыть?
dimonster
Сообщение dimonster » 09 мар 2017, 00:40
Ох. А потом окажется, что корпус камеры привинчен хитрым кольцом возле "ножки" кронштейна :)
sergvl
Сообщение sergvl » 09 мар 2017, 01:47
100% кольцо спереди. Там под кольцом резиновое кольцо.
KonBez
Сообщение KonBez » 09 мар 2017, 05:57
Andrey (SEMETRIA) писал(а):Получилось открыть?
Не получилось. Увы. Поставил завалявшуюся в запасниках от монтажей.
Сломать боюсь, или надо во что-то окунуть чтобы развинтилось.
sergvl
Сообщение sergvl » 09 мар 2017, 09:10
В тиски и прочее даже и не пробуй. Руками с постукиваним деревянным предметом. Там скорее всего резинка прилипла.
KonBez
Сообщение KonBez » 09 мар 2017, 11:04
В тиски, газовый ключ - всё нежно пробовал захватить и провернуть - нифига. Причём усилие солидное делал. До лёгкого сжатия кольца. В керосин что-ли сунуть.
Andrey (SEMETRIA)
Сообщение Andrey (SEMETRIA) » 09 мар 2017, 20:44
Небольшой опыт по открыванию... как-то приспичило открыть похожую "запечатанную" камеру (мвк байтэрга), как ни крутил, ничего не помогало... помог житейский опыт слесарей: основную часть камеры (у этой камеры можно было в задний торец вкрутить два болта) зажал в тиски, "колпак" обхватил кожаным ремнем (в иных "подходах" была большая вероятность деформировать крышку и раздавить стекло) и приложил усилие (тянул) по оси. Так и открыл.
Сообщение kROOT » 09 мар 2017, 23:58
Нагреть феном ту часть, которая закручивается, она расширится.
