Синхронизация времени Perco S-20
Как сделать, что б время на турникете автоматически синхронизировалось с ПК?
Если зайти через веб-интерфейс, то там можно выбрать "синхронизировать с ПК". После нажатия, время, в графе "текущее время", меняется на нужное, но через несколько дней опять отстает. При чем каждый раз примерно на 40 секунд. Что делать и как быть?
Re: Синхронизация времени Perco S-20
Если отставание всего 40 сек, то это незначительно.
1. Напишите модель турникета - где там отображается время?
Тут, на странице ваше меню? Насколько я понимаю подразумевается постоянная синхронизация с ПК.
3. Обратиться тех. поддержку Перко.
1. Модель PERCo-KT01.3. На самом турникете время не отображается, а только в программном обеспечении.
2. пункт 9.2.3, страница 33. Да, нужна постоянная синхронизация с пк. Потому что после того, как я выберу пункт "Синхронизация с ПК" и нажму кнопку "Сохранить", страница перезагружается, время синхронизируется и потом опять выбран пункт "Текущие время и дата". То есть нужно каждый раз самому выбирать "синхронизация с ПК", а хочется чтобы было автоматическая синхронизация.
Ставить сетевое ПО Perco-S20 тогда автоматом будет синхронизироваться с компом каждый час. По другому ни как.
Установлена Консоль управления Perco-S20 версии 3.9.3.0, но найти там настройки времени так и не смог. В итоге, чтобы узнать какое время на самом турникете, приходится останавливать сервер системы perco-s20 в центре управления perco-s20 и заходить на веб-интерфейс турникета и там уже смотреть в настройках.
А там их и нету. Должно автоматом синхронизироваться по умолчанию при добавлении железяки в консоль и ее конфигурации. На сервере системы время проверь, проведи конфигурацию и не лазь в веб интерфейс.
Точно! Оказалось, что каким-то образом на ПК отключилась синхронизация времени с сервером и именно на нем и была задержка на 40 секунд. Настроил заново синхронизацию на ПК и все заработало и на турникете. Спасибо большое)
global-techmarket
GenaSPB все верно описал. Еще время автоматически синхронизируется при каждом поднятии сервера системы PERCo-S20 (центр управления). После поднятия сервера системы - каждый час.
