Всё в розовом цвете Omnivision OV9712 Proline IP-M4210 10IR
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » 01 фев 2017, 13:47
Добрый день
Купил 2 ip камеры https://www.proline-rus.ru/catalog/5234/detail/57063/" onclick="window.open(this.href);return false;
Матрица 1/2.5” scan CMOS
Процессор Hisilicon HI3518C
Сенсор Omnivision OV9712
Днём, почти всегда всё в розовом цвете. Как я понимаю, это IK фильтр глючит.
Пару раз переключалось в дневной режим.
Настройки пробовал почти все. Ничего не помогает.
Подскажите, как убрать розовые цвета?
schs
Re: Всё в розовом цвете Omnivision OV9712 Proline IP-M4210 1
Сообщение schs » 01 фев 2017, 14:14
EvgenyG писал(а): Подскажите, как убрать розовые цвета?
Разобрать, проверить работу фильтра, напряжение на соленоиде привода при переключении.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » 01 фев 2017, 14:17
Там нет привода фильтра, он жестко закреплён.
Тут программные дела.
Сообщение Sergiodemaster » 01 фев 2017, 14:29
Вы ее разбирали? Там точно нет ИК фильтра?
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » 01 фев 2017, 15:09
Sergiodemaster писал(а):Вы ее разбирали? Там точно нет ИК фильтра?
Со слов сервисцентра Proline ik фильтр там установлен на матрице.
Я в этом не разбираюсь, но мне кажется там фильтра нет, он только на штатном объективе.
Штатный объектив, вроде с фильтром.
С ним тоже всё в розовом цвете
Новый объектив с более широким углом
Вроде фильтра на нём нет, сомневаюсь, что он внутри
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » 01 фев 2017, 15:14
Со вспышкой фотография матрицы
Сообщение Sergiodemaster » 01 фев 2017, 16:07
Судя по всему, фильтр постоянный. Как оно ночью работает, с ИК подсветкой - не вполне понятно.
Перепрошивать пробовали?
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » 01 фев 2017, 16:10
Sergiodemaster писал(а):Судя по всему, фильтр постоянный. Как оно ночью работает, с ИК подсветкой - не вполне понятно.
Ночью работает хорошо
Перепрошивать не пробовал, не знаю на что прошивать и что это даст?
Ещё с гарантией не уверен, что это совместимо
Сообщение GenaSPB » 01 фев 2017, 18:10
Попробуй снять галку IRswap, Day/night mode переключи в day.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » 01 фев 2017, 21:01
GenaSPB писал(а):Попробуй снять галку IRswap
Пробовал
GenaSPB писал(а):, Day/night mode переключи в day.
Там нет такого варианта
Только автоматический, цветной или чёрно/белый
Если поставить для Day/night mode цветной и выключить свет в комнате, точнее приглушить свет. Камера переходит в ночной режим, включается подсветка и цвета нормализуются (становятся приемлемыми для камеры за 2-3 т.р.)
Возможно глюк в том, что не работает IRswap. Вне зависимости от галки ничего не меняется.
Сообщение Sergiodemaster » 01 фев 2017, 22:17
Если там нет управляемого ИК-фильтра, то "IR swap" и не будет ничего делать. Эта галка инвертирует положение фильтра.
Это изначально все в розовом было? Или стало через некоторое время?
Если изначально, то либо баг прошивки, либо стеклышко в объективе нифига не фильтрует ИК.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » 01 фев 2017, 22:38
Sergiodemaster писал(а):Если там нет управляемого ИК-фильтра, то "IR swap" и не будет ничего делать. Эта галка инвертирует положение фильтра.
Вроде с самого начала так было.
Фильтрация работает, но при переходе на ночной режим, если поставить в настройках цветное изображение при ночном режиме. Тогда всё нормально показывает.
Т.е. надо свет приглушить, чтобы камера перешла в ночной режим.
