Регистратор NeoVizus NVD-104A нет звука при воспр. по сети
Здравствуйте
Регистратор NeoVizus NVD-104A., новый, ранее не эксплуатировался.
Проблема в отсутствии звука при воспроизведении записи по сети.
Средствами скачанной с самого регистратора утилиты DVRRemoteDesctop удается нормально воспроизвести видео и звук как в режиме просмотра записи, так и в текущем видеонаблюдении. Однако, у утилиты плохо реализована функция перемотки записи при просмотре (её нет совсем, т.е. чтобы отмотать запись на полчаса вперед нужно включать сильно ускоренный просмотр).
На диске приложенном к регистратору находилась программа iCMS . Её средствами удобно ориентироваться в записанном видеоматериале и нормально слышен звук с камеры в реальном времени. Однако, при воспроизведении записи (не просмотр в реальном времени) при нажатии на значок динамика в правом верхнем углу экрана звук не слышен совсем, хотя он в записи точно есть. Дефект воспроизводится на разных клиентских компьютерах.
Помогите разобраться, пожалуйста. Возможно, некая проблема с кодеками?
- AlexLider
Re: Регистратор NeoVizus NVD-104A нет звука при воспр. по с
ВАМ СЮДА для начала viewforum.php?f=10
AlexLider, ну почему же туда? Раздел Общие вопросы по видеонаблюдению
К IP это вопрос имеет отношение в меньшей степени.
По сабжу ни чего толком не подскажу, поскольку не знаю такого железа. Крути настройки в софте на предмет передоваемого потока.
Действительно, это не IP - регистратор, обычный аналоговый с возможностью подключения клиентского софта. Настроек потока в софте нет совсем. Такое ощущение, что записанный поток отличается воспроизводимого в реальном времени в плане кодека для звука или чего-то такого, чего прилагаемый софт не понимает.
Судя по всему сам Неовизус загнулся.
Попробуйте поискать в сети другую версию iCMS, добавить прогу в исключения для антивируса и поставить свежий кодек-пак. Хотя всё это мёртвому припарки.
Ну более внимательнее покопайтесь в настройках регистратора и программы на предмет любых звуковых настроек.
Спасибо. Там целью является именно звуковой канал, видео не важно совсем, камеры там как таковой и не будет, только звук по одному каналу надо слышать и писать. Всё что Вы написали уже сделано. Придётся приобрести какой-нибудь дешевый регистратор, похоже, лишь бы звук писал.
Секундочку, т.е. потока видео нет совсем? Тогда не удивительно что он выпендривается. Хоть с выхода bnc (если он есть) заверни картинку на канал.
Нет, видео на данный канал сейчас заводится так же как и аудио. Просто на просмотре в реале iCMS дает как посмотреть видео так и послушать аудио, а если включить архив, то на нём в iCMS видео есть а звука нет. Если то же самое делать через DVRRemoteDesctop , то и звук и видео есть в любых вариантах, но нет перемотки и выбора нужного куска для просмотра сделать нельзя.
