Регистратор + внешний датчик движ. + ip камера
pomestnik
Сообщение pomestnik » 06 фев 2017, 00:02
Добрый, подскажите пожалуйста.
Надо решить следуюущую задачку.
Есть помещение с одним входом. Камера установлена над дверью и снимает вглубь помещения постоянно.
Внутри помещения постоянно движение людское происходит. У двери(под камерой) устанавливаю датчик движения.
Нужно чтобы на временной шкале при просмотре записи было видно когда срабатывает датчик движений (когда кто то входит\выходит),.
Нужно решение...
Re: Регистратор + внешний датчик движ. + ip камера
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2017, 00:14
Камера с тревожным входом + извещатель + рег неприменно того же производителя что и рег. У хиквижен можно обойтись без датчика, а тупо по вторжению в область или пересечению линии. Да собственно и на других можно писать по детекции в заданной области, раз уж пишет постоянно.
pomestnik
Сообщение pomestnik » 06 фев 2017, 08:12
Можете назвать конкретную связку оборудование для примера ? :)
Желательно максимально бюджетный вариант.
Сообщение Sergiodemaster » 06 фев 2017, 09:24
Конкретная связка - камера и регистратор на платформе ХМ (которая с портом 34567).
kROOT, я ведь не ошибаюсь - на этой платформе при постоянной записи на таймлайне отмечается движение?
KonBez
Сообщение KonBez » 06 фев 2017, 09:59
pomestnik писал(а):Можете назвать конкретную связку оборудование для примера ? :)
Ну к примеру Hikvision HiWatch DS-I122 + Hikvision HiWatch DS-N104.
На аналоге можно ещё бюджетнее.
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2017, 10:04
KonBez писал(а):Hikvision HiWatch DS-N104.
Вот за NVR Hiwatch не уверен, в более старших моделях NVR есть точно. Сейчас под рукой нет такого проверить.
KonBez
Сообщение KonBez » 06 фев 2017, 10:14
GenaSPB писал(а): Вот за NVR Hiwatch не уверен, в более старших моделях NVR есть точно. Сейчас под рукой нет такого проверить.
Да я сам не уверен, но инструкцию читать некогда.
schs
Сообщение schs » 06 фев 2017, 17:57
Sergiodemaster писал(а):Конкретная связка - камера и регистратор на платформе ХМ (которая с портом 34567).
Хоть я и не kROOT - но да, при при включенной постоянной записи + детектор на таймлайне есть срабатывания детектора.
Сообщение kROOT » 06 фев 2017, 22:28
Да, но если использовать тревожный вход на камере, то будет еще и метка с тревожными видео, оно отдельным цветом выделяется.
А вот что приоритетней, движения или тревога не скажу, не сталкивался. Но если будет постоянная запись+запись по тревоге, то будет видно, когда срабатывал датчик.
pomestnik
Сообщение pomestnik » 07 фев 2017, 16:35
Дороговато на Hikvision шото :(
А в китае с схожими функциями никто оборудования не видел ?
KonBez
Сообщение KonBez » 07 фев 2017, 17:29
pomestnik писал(а):Дороговато на Hikvision шото :(
Ну дык смотрите аналоговые камеры.
pomestnik писал(а): А в китае с схожими функциями никто оборудования не видел ?
Видели! Фирма китайская: Hikvision :D Её в Китае навалом.
Ну или Dahua.
Сообщение kROOT » 07 фев 2017, 23:56
на многих модулях ХМ, в которых есть свободная площадка под 8 пин, можно припаяться к аларм входу, цена за такой модуль 1мп 400р.
viewtopic.php?p=58458#p58458" onclick="window.open(this.href);return false; тут все описано
