NVR не видит PnP камеры
andrey_dv
Сообщение andrey_dv » 07 фев 2017, 13:20
Здравствуйте.
Купил я у китайцев сетевой видеорегистратор
https://ru.aliexpress.com/item/2014-new ... 0.0.sQbiVK" onclick="window.open(this.href);return false;
Регистратор работает, но есть проблема. ONVIF камеры он подхватил, а две поворотных PnP камеры не видит. При этом работа с PTZ камерами в нём предусмотрена. Все настройки покрутил, результат отрицательный. К продавцу обратился, но он что-то долго не отвечает.
Вот что показывают программы поиска камер:
ONVIF - 192.168.2.211 - 192.168.2.215; 192.168.2.191 - это NVR:
Поворотные PnP - 192.168.2.201 и 192.168.2.202:
Возможно ли подключить к регистратору эти поворотные камеры?
Спасибо всем ответившим.
Re: NVR не видит PnP камеры
Сообщение kROOT » 07 фев 2017, 13:26
если камеры не поддерживают onvif, то никак.
andrey_dv
Сообщение andrey_dv » 07 фев 2017, 17:36
А есть на рынке регистраторы, воспринимающие PnP камеры, а ещё лучше, ONVIF и PnP одновременно?
Сообщение Sergiodemaster » 07 фев 2017, 17:45
А что такое - "PnP камера"? Это вообще как?
andrey_dv
Сообщение andrey_dv » 07 фев 2017, 18:26
Sergiodemaster писал(а):А что такое - "PnP камера"? Это вообще как?
Я здесь новичок, могу ошибаться. Словосочетание "PnP камера" взято из описания, а также встречалось в информации о типах камер, с которыми способны работать различные варианты программы CMS.
Ну а доступны такие камеры через облако, а для управления - через Web интерфейс.
А по существу есть какие-нибудь мысли?
Сообщение Sergiodemaster » 07 фев 2017, 19:11
Просто нет такого официального протокола для камер PnP. Есть открытый ONVIF разных версий, есть закрытые брендированные протоколы.
Регистраторы обычно поддерживают свой брендированный протокол + ONVIF (в лучшем случае).
Так камеры поддерживают ONVIF или нет?
KonBez
Сообщение KonBez » 07 фев 2017, 19:34
http://www.wanscam.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Вроде официальный сайт.
andrey_dv
Сообщение andrey_dv » 07 фев 2017, 21:38
Sergiodemaster писал(а):Просто нет такого официального протокола для камер PnP. Есть открытый ONVIF разных версий, есть закрытые брендированные протоколы.
В кратком описании одной из камер на Ali было указано - ONVIF, однако ни одна из нескольких программ поиска камер по протоколу ONVIF, или программа CMS для этого протокола, или регистратор из заголовка этой темы их не видят. Из чего можно заключить, что поворотные камеры ONVIF не поддерживают.
Однако программа CMS (под Windows) имеет вариант, который работает с этими камерами. Не говоря уже о plugin'ах для IE. Значит, программное решение в принципе существует. Может быть, оно есть и для регистратора, о котором речь?
andrey_dv
Сообщение andrey_dv » 07 фев 2017, 21:40
KonBez писал(а):http://www.wanscam.com
Не нашёл я на нём решения проблемы.
Сообщение kROOT » 08 фев 2017, 00:04
разрешения у камер какое? если ниже 1280*720, то точно не заведутся.
если у камеры можно выудить rtsp поток, но писать можно минирегом, но поворачивать не получится.
andrey_dv
Сообщение andrey_dv » 08 фев 2017, 16:53
kROOT писал(а):разрешения у камер какое? если ниже 1280*720, то точно не заведутся.
PTZ камеры куплены в разное время у разных продавцов, наклейки и софт у них разные, но разрешение и все функции одинаковые.
Вот их описания.
Камера 1:https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 0.0.nMCOz5
Камера 2: https://www.aliexpress.com/item/1-0-Meg ... 0.0.nMCOz5
У второй камеры в описании присутствует поддержка ONVIF.
Максимальное разрешение у той и другой 1280х720, сжатие H.264.
Сообщение Sergiodemaster » 08 фев 2017, 17:17
Скриншоты с веб интерфейса камер хоть приложите чтоль.
