SDVR-9218ic-8 висит на заставке
tmulti
Сообщение tmulti » 07 фев 2017, 22:25
Видеорегистратор SDVR-9218ic-8 на процессоре hi3520 отработал 2 года и сегодня завис на цветных палках
батарейка разряжена, заменил на новую, но не помогло. Включал без винчестера, менял блок питания - не работает.
вид снаружи и внутри, меню как на фото, только версия на плате не 01, а 02.
Если проблема в прошивке, то где взять и как прошить?
tmulti
Re: SDVR-9218ic-8 висит на заставке
Сообщение tmulti » 07 фев 2017, 22:30
еще фото
номер прошивки и вид меню нашел в сети
обычно использовал 9 камер
tmulti
Сообщение tmulti » 07 фев 2017, 22:32
еще фото
sergvl
Сообщение sergvl » 08 фев 2017, 02:07
Похоже на ХМ. На другой стороне платы должна быть написана модель платы.
tmulti
Сообщение tmulti » 08 фев 2017, 06:59
sergvl писал(а):Похоже на ХМ. На другой стороне платы должна быть написана модель платы.
T8-3520D-LS V1.02 20131015 JLL 1408
sergvl
Сообщение sergvl » 08 фев 2017, 07:23
Это не вся надпись, если AHB700XT8-3520D то прошивки подходят от плат AHB7004T-EL、AHB7004T-LM、AHB7008T-EL、AHB7004T-L、NBD7004T-P、NBD7008T-P http://wiki.xm030.com/index.php/AHD" onclick="window.open(this.href);return false;高清混合主板接口定义
прошивки здесь http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... tail1/13/1" onclick="window.open(this.href);return false;
tmulti
Сообщение tmulti » 08 фев 2017, 11:51
Надпись вся. А как узнать какая нужна прошивка и какой прошить?
Ткните где почитать.
sergvl
Сообщение sergvl » 08 фев 2017, 12:46
http://wiki.xm030.com/index.php/AHD" onclick="window.open(this.href);return false;高清混合主板接口定义 Здесь всё написано для какой платы какая прошивка
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... uct-list/2" onclick="window.open(this.href);return false; здесь по фото можно посмотреть какая у тебя плата. Судя по фото меню у тебя только аналоговые камеры держит. Это старый аппарат я думаю там такой прошивки нет.
tmulti
Сообщение tmulti » 08 фев 2017, 13:33
Этот sdvr на аналоговые и ip камеры - у меня подключено было 9 ip камер.
Меню выбора камер выше.
sergvl
Сообщение sergvl » 08 фев 2017, 13:56
Не нашёл я на него прошивку, хотя это ХМ. А на сайте только AHD и NVR.
tmulti
Сообщение tmulti » 08 фев 2017, 15:41
Нашел на китайском сайте эту плату - маркировка mbd6308t. Вроде прошивку можно найти, но как прошить?
sergvl
Сообщение sergvl » 08 фев 2017, 16:22
Можели плат NBD6308T-PL、MBD6704T-E、MBD6308T-EL、MBD6304T-H、MBD6704T-EL、MBD6708T-S、NBD6004T-F прошивка 00000117(AHB7004T-EL)最新固件 http://www.xiongmaitech.com/index.php/s ... ail/13/145" onclick="window.open(this.href);return false;
Попробуй разархивировать и скинуть на флешку, флешку вставить в USB и включить питание может быть и подхватит. Если нет то только через UART.
