Восстановление DVR1604LE-AS
tigos
Сообщение tigos » 08 фев 2017, 22:50
Неудачно прошился, и рег DVR1604LE-AS теперь рисует картинку DAHUA примерно на 10 секунд,
а затем пауза секунд на 5 и так по-кругу.
Брал прошивку отсюда: http://support.vidimost.com/index.php?E ... 29&jump=48" onclick="window.open(this.href);return false;
Скорей всего эту:
General_DVRxx04L(H)E-SL(AX)(DVR3116E)_Eng_P_PUSH_V2.608.0000.0.R.20120309
Прошивки ДРУГИЕ чем залитая есть, непонятно как их заливать через СОМ..
(Иду по принципу восстановления роутеров)
Поделитесь советом как раскирпичить....
Re: Восстановление DVR1604LE-AS
Сообщение kROOT » 09 фев 2017, 00:30
самое простое и универсальное, это снять дамп с рабочего и залить его в нерабочий.
дамп с рабочего берется ДО того, как начинаешь прошивать неизвестной прошивкой, а лучше вообще при покупке устройства сливать с него дамп на всякий случай. но это так, на будущее.
tigos
Сообщение tigos » 09 фев 2017, 01:14
kROOT писал(а):самое простое и универсальное, это снять дамп с рабочего и залить его в нерабочий.
Спасибо, за этот ответ.
Только - как это сделать?
И сливание и заливку назад.
Принцип работы по СОМ порту мне знаком, на основе роутеров.
Какими командами пользоваться и по каким адресам и что сливать с рабочих машинок?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 15 фев 2017, 22:36
Посмотри в параметрах U-Boot, там обычно прописаны разделы или какая нибудь команда восстановления прошивки. Как то баловался прошивками XM MBD6804T-EL регистратора, хотел из него NVR сделать(не получилось), уже не помню как восстановил - сейчас он работает и используется.
