Регистратор для камер AXIS
nabluydai
Сообщение nabluydai » 09 фев 2017, 16:21
Есть объект, на котором установлены 15 камер AXIS (M3204 -9 шт, Q1755—4 шт, Q6034-E-2 шт). В данный момент камеры пишутся на комп с ПО от самого AXIS. Но заказчик по ряду причин хочет вести запись на регистратор. Так как данные камеры не поддерживают ONVIF, то подобрать регистратор под эти модели довольно таки сложно. Обзвонил ряд брендов-они все в один голос говорят, что раз нет ONVIF, то и работу мы не гарантируем. Случайно нет у кого либо на форуме опыта подключения таких камер на регистратор? Какую модель рега посоветуете?
KonBez
Re: Регистратор для камер AXIS
Сообщение KonBez » 09 фев 2017, 17:14
У Аксиса есть вполне себе видеосервера в подходящем форм-факторе а-ля регистратор.
Как вариант, только надо подобрать под ваши нужды.
https://www.axis.com/files/datasheet/ds ... u_1609.pdf
https://www.axis.com/ru/ru/products/video-recorders
nabluydai
Сообщение nabluydai » 09 фев 2017, 17:30
Спасибо за ссылки, но я ищу более бюджетные варианты.
KonBez
Сообщение KonBez » 09 фев 2017, 18:10
Регистраторы умеют подхватывать RTSP поток, посредством протокола, называемом General. При подключении устройства указывайте его.
Цитата с другого форума.
Компания Polyvision декларирует для своих регистраторов запись камер по протоколу RTSP.
Ваши Эмки вроде его поддерживают.
Просто направление куда копал бы я на вашем месте.
Сообщение GenaSPB » 09 фев 2017, 23:45
А если это будет не совсем комп, но и не совсем регистратор? т.е. там точно не будет винды, железо внутри как и у рега, форм фактор такой-же, но интерфейс и функционал намного шире чем у рега. Trassir anyip 16
nabluydai
Сообщение nabluydai » 10 фев 2017, 10:07
Трассир я себе уже взял на заметку-пока думаю, что это самый оптимальный вариант при цене почти в 60 000. Но как всегда хочется найти еще более бюджетное решение.
Balon
Сообщение Balon » 06 апр 2017, 11:53
Доброго времени суток всем! В нюансах видеонаблюдения совсем тяжеловато, поэтому есть вопрос к знающим авторитетным в этих делах людям... Подскажите, можно ли подружить регистратор falcon eye серии 1080Р с камерой axis q6032-e и как это сделать? Спасибо
П. С. На данный момент камера дружит с ноутбуком, присвоил I p 192.168.1.120. К регистратору никак не могу подключить...
Balon
Сообщение Balon » 06 апр 2017, 12:31
Как я понимаю, необходим коммутатор с РоЕ портами... А в указанном регистраторе только сетевой вход...
Сообщение GenaSPB » 06 апр 2017, 22:43
Надо подключить по протоколу Onvif.
Balon
Сообщение Balon » 07 апр 2017, 07:20
GenaSPB писал(а):Надо подключить по протоколу Onvif.
Спасибо Вам большое, вечером попробую...
sergvl
Сообщение sergvl » 08 апр 2017, 13:02
Мне как то приносили камеру AXIS Q6032-E у неё Onvif не было но поискав в интернете, я нашёл под неё прошивку с поддержкой Onvif но прошивать не решился из за слишком большой стоимости камеры и хитрого клиента который не смог толком сказать ни да ни нет. Если есть желание поэксперементировать то https://www.axis.com/ftp/pub_soft/MPQT/ ... /5_41_1_4/" onclick="window.open(this.href);return false; файл Q6032-E_5_41_1_4.bin
