Прошивка для HI3516C+SONY 322 Full HD 1080P PTZ
Всем привет!
Подскажите можно ли как то поставить туда другую прошивку?
С включенным ночным режимом часто ребутается. Что может быть? Не хватает питания? Подключена через poe switch + poe splitter, длина витой пары ~54метра.
Re: Прошивка для HI3516C+SONY 322 Full HD 1080P PTZ
Камера https://ru.aliexpress.com/item/HI3516C- ... 83638.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sonya
В спецификации написано 24Вт потребляемая мощность. Измеряли ток потребления ночью, когда включены все светодиоды? А напряжение на камере в это время?
Явно дело в питании, по витой паре такой ток нельзя передать без ощутимых потерь.
какое РоЕ? если пассивное, то не потянет. надо минимум 24в в пару и у камеры конвертер до 12в. Там 4 мощный фонаря, они капитально просаживают.
Около камеры стоит https://ru.aliexpress.com/item/Security ... 0.0.7kSICX" onclick="window.open(this.href);return false;
А дома PoE switch https://ru.aliexpress.com/item/5-Ports- ... 0.0.AVD6Sg" onclick="window.open(this.href);return false;
Получается что PoE Активное. Так?
Да, это активное, но коммутатор декларирует 15,4Вт, а камера 24Вт, может и в этом причина, а может и проц перегревается, корпус герметичный, диоды хорошо греют внутренности и сам проц хорошо разогревается, а при перегреве камера может так же перегружаться.
Для теста можно понизить разрешение камеры, уменьшить битрейт и отключить детектор движения, так мы поймем, причина в перегреве или недостатках мощности.
