Разделение VGA сигнала на 2 устройства
Алукард
Сообщение Алукард » 13 фев 2017, 13:06
Добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией: Необходимо развести VGA сигнал с регистратора на Монитор и на телевизор. расстояние 10 и 20 метров от регистратора, купил преобразователи по витой паре и модуль для деления изображения VGA типа - Разветвитель gvs122/VPro. Обжал концы rj45 все вставил.
На Мониторе все работает отлично(с учетом двоения но это ерунда). А Вот на телевизоре никак не хочет работать.(весит два одинаковых телевизора, на обоих попробовал, не на одном не работает).
Кто нибудь сталкивался? Может совет подкинете?
sergvl
Re: Разделение VGA сигнала на 2 устройства
Сообщение sergvl » 13 фев 2017, 13:38
Скорее всего регистратор не поддерживает одновременную работу VGA и CVBS выходов.
Можно использовать такое https://world.taobao.com/item/373852366 ... hyk#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/PC-TO-TV ... 3011ff6905" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 13 фев 2017, 15:47
Скорее всего на телеке не соответствует разрешение.
Сообщение Sonya » 13 фев 2017, 16:48
Алукард писал(а):А Вот на телевизоре никак не хочет работать.(весит два одинаковых телевизора, на обоих попробовал, не на одном не работает).
Есть мысль, что телек определяет источник сигнала по нагрузке на входе (75 Ом), а преобразователь для витой пары этого не обеспечивает.
Алукард
Сообщение Алукард » 14 фев 2017, 02:29
Тогда начнем с этого, подключим настоящий VGA провод обжатый заводом, и посмотрим будет ли он работать. Затем попробую настроить разрешение, возможно в нем проблема.
Алукард
Сообщение Алукард » 16 фев 2017, 04:44
По VGA проводу изображение в телевизоре есть, разрешение не настраивается, разрезал "пробный кабель", действительно срастить его не так просто как кажется.
Есть ли у кого нибудь мысль как обмануть хитрый телевизор и все таки подключить через переходник под витую пару?
Алукард
Сообщение Алукард » 19 фев 2017, 11:49
Все оказалось как ни странно проще простого, купил 20 метровый кабель и раздолбил стену. все работает.
