АТ-12/30 выходят из строя
v.kostomarov
Доброго времени суток.
Есть на обслуживании дома. СКУД питается через АТ-12/30
Как только начинаются скачки или отключение 220 АТ-12/30 ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ
Что можете посоветовать на замену более долговечное ?
Спасибо
Спасибо
Re: АТ-12/30 выходят из строя
А что именно там выходит из строя? Там вроде тупой линейный стабилизатор на КРЕН.
Из хороших с резервированием - СКАТ / БИРП.
Можно поставить дешевые импульсники с Алиэкспресса.
Можно поставить УЗМ51М. Там есть таймаут по повторной подаче напряжения на выход после срабатывания защиты.
v.kostomarov
Не разбирали .. лампочка не горит на выходе 0 вольт )
А что за контроллер? Может с выхода идет что-то при включении замка?
v.kostomarov
sergvl
Поставь Реле напряжения Новатек-Электро РН 111 Мv.kostomarov писал(а):Доброго времени суток.
Спасибо
