Нет изображения (сигнала) с IP камеры
Камера перестала записывать и передавать изображения. В ONVIF Device Manager пишет, что нет сигнала, хотя всё определяется. В CMS не показывает.
Светодиод на LAN кабели мигает, ИК работает корректно.
Re: Нет изображения (сигнала) с IP камеры
В чём может быть проблема?
Хотя нет. Это не светодиод на LAN, а провод питания, также с питания идут подобные провода, только чуть толще на ИК подсветку.
патчкорд и блок питания менял.
Что за камера, хоть скажи.
Через ODM можно попробовать сброс сделать.
Серый провод это как раз диод, который моргает.
без названия. китайская
хотябы скриншот с CMS.
камера изначально не работала?
Меня интересует, должны ли эти провода звенеть?
Нагревается до 63C, может и больше.
Сброс настроек не помогает.
В ONVIF Device Manager во вкладке Events в столбце Topic непрерывно пишется строка tns1:RuleEngine
Там же в Events в Filters написано: Ошибка десериализации тела ответного сообщения для операции "GetEventProperties".
