Подключение регистратора к WiFi роутеру.
Добрый день, знатокам. Суть такая, пытаюсь подключить удаленный доступ к видео наблюдению через интернет. А именно, регистратор подключен по LAN кабелю к роутеру интернет. Внутри сети доступ есть, пытаюсь открыть доступ для подключению к видео из вне. Пытался открывать порты в роутере, но чет или не так делаю или не до понимаю. Что имеется из оборудования:
1) Роутер ASUS RT-N10P Ver: A1 (интернет без статистического ip-адресса)
2) Регистратор NESA SNR-4 ( ставил галочку статистический ip-адрес).
Все настройки делал из расчета статистического ip. Подскажите и помогите все настроить. СССПППАААСССИИББОООООО!!
Re: Подключение регистратора к WiFi роутеру.
Во-первых, не "статистический", а "статический", то есть постоянный, а не меняющийся каждый раз при переподключении.
1) у регистратора должен быть статический ай-пи адрес, и вы должны его знать.
2) на роутере нужно настроить проброс портов. То есть, чтобы все запросы из интернета на указанные порты перенаправлялись роутером на регистратор. Какие порты пробрасывать - не знаю. Для начала нужно порт 80 и протокол tcp, а там видно будет.
Ну и ещё один важный вопрос. Если у вас на внешнем порту роутера динамический ай-пи адрес, то нужно либо купить у провайдера услугу "статический адрес", либо настроить динамический DNS ( у сервиса no-ip.com есть возможность зарегистрировать халявный аккаунт, но его нужно будет потом ежемесячно вручную продлять). И на роутере нужно настроить работу с динамическим DNS.
А чтобы вам помогли, сфоткайте:
- меню сетевых настроек регистратора
- странички настроек на роутере. Конкретно интересуют настройки проброса портов и настройки ай-пи адресов внешнего и внутренних сетевых интерфейсов.
Адрес видимо серый? Тогда все пустое. Либо заказывать у провайдера белый адрес, либо пользоваться облачным сервисом, если он есть в этой железке.Тимур5333 писал(а):1) Роутер ASUS RT-N10P Ver: A1 (интернет без статистического ip-адресса)
Не факт. Скорее, белый динамический. Впрочем, пусть Тимур покажет настройки - увидим.Адрес видимо серый?
dimonster писал(а):Во-первых, не "статистический", а "статический", то есть постоянный, а не меняющийся каждый раз при переподключении.
Сейчас сброшу фото настроек роутера
Ну, вроде правильно. Но почему у вас веб-порт 88, а не 80 как это обычно принято?
И как вы по локальной сети заходите на регистратор? Так и вбиваете http://192.168.1.15:88" onclick="window.open(this.href);return false; что ли?
Теперь увидеть бы настройки роутера. Кстати, если у роутера есть возможность включить UPnP, то включите. Тогда роутер должен будет автоматически порты пробросить.
Не могу пока сбросить настройки роутера, тол ко завтра смогу и все сделанные настройки проброса портов. Адрес больше склоняюсь, что динамический но какой точно не скажу. Только уже завтра, у меня тут уже 23.25
Да че такое
То не страшно, что динамический. Плохо, если он "серый", а не "белый".
Серые - это "частные" адреса, к которым нельзя получить доступ из интернета без ухищрений.
Короче, если адрес начинается с 10. или 192.168. или 172.16. или 169.254., то это "серый" адрес. Если нет, то "белый".
Только не перепутай, где у тебя на роутере внешний адрес, а где внутренний. Внутренний адрес, разумеется, будет "серым".
Все правильно раньше был порт 80, но вычитав что роутер может конфликтовать изменил на 88. При наборе 192.168.1.15:88 попадаем в регистратор, но вбивая тоже самое в другой сети доступа нет. UPnP в роутере включен. Пытаюсь настроить товарищу это все удаленно, да и в будущем понадобится. Но понять все до конца самостоятельно не получается
Роутер будет "конфликтовать" только если у роутера его веб-интерфейс доступен из внешнего интернета. Тогда роутер не поймёт, что ему делать с запросами из интернета на порт 80. То ли свою веб-морду показывать, то ли отфутболить запрос на регистратор.
И, кстати, из интернета нужно "стучаться" не на 192.168.105:88, а на внешний адрес роутера и порт 88 (или какой он там в настройках прописан).
