960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
sergevr
Сообщение sergevr » 21 фев 2017, 12:08
Здесь выложил три прошивки под HI3518EV200_53H13
https://drive.google.com/open?id=0B0bSA ... 3hoOFhlZHc
В свежей General_HZXM_IPC_HI3518EV200_53H13_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20161212_ALL.bin
отсутствует доступ через телнет.
В предыдущей General_HZXM_IPC_HI3518EV200_53H13_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20160414_ALL.bin
телнет есть.
Третья ставится, но в ней почти нет сетевых сервисов.
CCTV активный микрофон работает на модуле на ура.
Почему-то не запускаются usb wifi свистки, вероятно нет поддержки в прошивке?
Продавец обещал переслать вопросы "инженерам", но я не надеюсь.
Кто-нибудь подключал wifi адаптеры к таким (EV200) модулям? Как и на каких прошивках?
И ещё вопрос о подключении активной аудиколонки к модулю.
Каким софтом гнать аудидорожку с компа (микрофона на компе или микшера) в айпи-камеру? Не могу сообразить.
В IE и CMS этого не нашёл.
Re: 960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
Сообщение kROOT » 23 фев 2017, 23:48
wifi надеюсь был на чипе RT3070? обычно wifi на всех прошивках работает.
в CMS по правой кнопке на экране есть опция "начать разговор", сам не побывал, но должно работать.
Сообщение Sonya » 24 фев 2017, 00:25
sergevr писал(а):Кто-нибудь подключал wifi адаптеры к таким (EV200) модулям? Как и на каких прошивках?
С V200 ещё не экспериментировал, но на V100 в прошивке был по умолчанию драйвер для Ralink RT3070/5370
В выложенной прошивке General_WIFI_NVR_IPC_HI3518EV200_53H13_S38_V4.02.R12.Nat.20170206_ALL.bin присутствует драйвер для Realtek RTL8188EU.
Вот на этих чипах и пробуйте USB адаптеры.
PS: Алаптеры от брэндов типа D-link имеют изменённые VID и PID, поэтому не опознаются стандартным драйвером. В этом случае нужна или перепрошивка eeprom чипа или потрошение прошивки для добавления новых VID и PID.
sergevr
Сообщение sergevr » 24 фев 2017, 20:29
Sonya писал(а): В выложенной прошивке General_WIFI_NVR_IPC_HI3518EV200_53H13_S38_V4.02.R12.Nat.20170206_ALL.bin присутствует драйвер для Realtek RTL8188EU.
Как я понимаю, это прошивка скорее для NVR, потому что в ней фактически нет сетевых сервисов (RTSP, облако и так далее). И использовать её на камере я не смог. :(
kROOT писал(а):wifi надеюсь был на чипе RT3070? обычно wifi на всех прошивках работает.
Да, я пробовал подключать два разных адаптера на RT3070L.
Суть в том, что в штатной прошивке вообще нет пункта/сервиса wifi (в сервисах) - видимо вырезано.
Продавец написал, что в EV200 по usb можно подключить только флешку, но не wifi адаптер.
Я подключил флешку, действительно, mount проходит нормально, содержимое видно.
Вот только зачем всё это? Всё равно писать видео на флешку невозможно.
Самое неприятное, что не работает активная колонка, подключенная к аудиовыходу.
Нашёл в CMS пункт "начать разговор", но увы, ничего в колонки не передаётся (колонки и usb-микрофон заведомо исправны).
Может быть, я что-то упустил? Может какой-нибудь программный микшер в винде нужен?
ss (2017-02-24 at 08.25.59).jpg (33.95 КБ) 13072 просмотра
sergevr
Сообщение sergevr » 24 фев 2017, 21:22
Распиновка.
Сообщение kROOT » 25 фев 2017, 20:43
на счет флэшки это интересно, думал только в старших моделях есть поддержка, надо попробовать. надо заняться этим модулем.
Сообщение kROOT » 27 фев 2017, 01:48
kROOT писал(а):на счет флэшки это интересно, думал только в старших моделях есть поддержка, надо попробовать. надо заняться этим модулем.
сегодня потестировал модули на 02 и 81, оба флэшку видят с новой прошивкой, с апрельской не видит.
urganos
Сообщение urganos » 27 фев 2017, 10:05
Как именно подключаете флешку. Обычный разьем юсб(мама) и в него флешку? Потом в cms она видится как hdd?
sergevr
Сообщение sergevr » 27 фев 2017, 11:12
kROOT писал(а): сегодня потестировал модули на 02 и 81, оба флэшку видят с новой прошивкой, с апрельской не видит.
Хмм.
На новой прошивке же глухо в плане телнета, я сразу вернулся на апрельскую
И вроде бы 32Гб флешка FAT32 видна на апрельской.
Сообщение kROOT » 27 фев 2017, 12:36
я телнетом не смотрел, через интерфейс посмотрел, не увидел, перепрошил - увидел.
подключаю так, как на фото, но панельки у меня на 8 пин, поэтому верхняя земля не припаяна, использую землю рядом с алармом
sergevr
Сообщение sergevr » 27 фев 2017, 13:52
sergevr писал(а): Самое неприятное, что не работает активная колонка, подключенная к аудиовыходу.
Колонки тоже работают отлично, если пользоваться Xmeye на Андроиде (с телефона). :Yahoo!:
Осталось подключить PIR HC-SR501 - и будет "конфетка"! :D
sergevr
Сообщение sergevr » 27 фев 2017, 16:36
Я правильно понимаю, что в прошивке от от 2016-12-12 и в прошивке 2016-04-14 нет поддержки тревожного входа?
Изображение Изображение
а в прошивке от 2016-04-27 (изначально с ней приехали модули) - тревожный вход есть?
Может у кого есть такая версия?
Из Китая - не нашёл. :unknown:
