Отключается половина камер когда выключают свет
neeko
Сообщение neeko » 23 фев 2017, 12:07
Добрый день, ситуация у меня парадоксальная... Вообщем 14 камер (помещение, улица), 8 из которых выключаются когда в коридоре помещения выключают свет... Вообще не пойму с чем это связано. Какие варианты? (Камеры с инфракрасной подсветкой).
Регистратор - Hikvision DS-7200HVI/HFI-SH
sergvl
Re: Отключается половина камер когда выключают свет
Сообщение sergvl » 23 фев 2017, 13:19
Похоже не хватает мощности блока питания. Какие камеры выключаются уличные или в помещении? Камеры запитаны от одного или нескольких блоков питания и каких? Какой симптом выключения камер, просто чёрный экран или потеря сигнала?
neeko
Сообщение neeko » 23 фев 2017, 14:20
sergvl писал(а):Похоже не хватает мощности блока питания. Какие камеры выключаются уличные или в помещении? Камеры запитаны от одного или нескольких блоков питания и каких? Какой симптом выключения камер, просто чёрный экран или потеря сигнала?
И те и те отключаются, запитаны от одного блока питания, выключаются, т.е. отображают No video, и не пишут соответственно...
Раньше работало нормально, а вот месяца 3 стала такая хрень...
Отключаются как раз когда переходят на инфракрасную подсветку.
Я особо не знаю как оно все здесь устроено, на стенке коробка, там плата + аккумулятор, когда свет отрубается - видеонабрлюдение работает пока не сядет аккум, этото все еще включено в бесперебойник (смысл неясен) ))
Сообщение GenaSPB » 23 фев 2017, 14:49
Блок питания походу подключен к светильникам.
neeko
Сообщение neeko » 24 фев 2017, 09:04
GenaSPB писал(а):Блок питания походу подключен к светильникам.
Всмысле?) БП стоит в отдельной комнатке, сегодня еще увидел что чем меньше света - тем меньше камер работают, т.е. не хватает мощности... Но раньше же хватало мощности, как такое может быть?
sergvl
Сообщение sergvl » 24 фев 2017, 09:12
Скорее всего вам поставили блок питания с минимальным запасом тока (для экономии), конденсаторы со временем теряют ёмкость. Если брать нормальный блок питания то на 14 камер как минимум нужно 7 Ампер а по нормальному 10-15 А.
neeko
Сообщение neeko » 24 фев 2017, 09:49
sergvl писал(а):Скорее всего вам поставили блок питания с минимальным запасом тока (для экономии), конденсаторы со временем теряют ёмкость. Если брать нормальный блок питания то на 14 камер как минимум нужно 7 Ампер а по нормальному 10-15 А.
Вот такая вот хрень
sergvl
Сообщение sergvl » 24 фев 2017, 10:37
Бесперебойный блок питания ББП-1245 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 4А, которые должны быть запитаны постоянно, даже при отключении сетевого напряжения. Изделие в металлическом боксе под АКБ 7А/ч
Раньше он скорее всего определённое время жил за счёт аккумулятора, сейчас ёмкость аккумулятора упала а блок питания сам по себе такой ток не тянет.
neeko
Сообщение neeko » 24 фев 2017, 11:19
sergvl писал(а):Бесперебойный блок питания ББП-1245 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 4А, которые должны быть запитаны постоянно, даже при отключении сетевого напряжения. Изделие в металлическом боксе под АКБ 7А/ч
Впринципе все складывается, получается нужен БП 12V ~10A ?
Не могли бы вы мне посоветовать какой-то БП из онлайн магазина?
sergvl
Сообщение sergvl » 24 фев 2017, 12:17
Лучьше конечно такой https://bast.ru/products/mollusk/mollyusk-1210" onclick="window.open(this.href);return false;
Но можно и такой http://www.tehnocentr.ru/item/12v-10a-1 ... GAodw60DAA" onclick="window.open(this.href);return false;
KonBez
Сообщение KonBez » 24 фев 2017, 13:22
Тогда лучше такой с аккумулятором:
https://bast.ru/products/rapan/rapan-100" onclick="window.open(this.href);return false;
А непрофильный я бы брать поостерёгся...
sergvl
Сообщение sergvl » 24 фев 2017, 13:54
KonBez писал(а):Тогда лучше такой с аккумулятором:
Зачем аккумулятор? Всё равно если электричество отключат то регистратор работать не будет, только лишняя трата денег. А если стоит бесперебойник то блок питания включить в бесперебойник.
