Регистратор Hikvision ds-7104ni-sn/p и камера ds-2cd2012-i
fedko
Сообщение fedko » 26 фев 2017, 17:30
Не могу решить одну проблему, с подключением IP камеры к POE IP видеорегистратору.
Что мы имеем
Видеорегистратор Hikvision ds-7104ni-sn/p
Видеокамера Hikvision ds-2cd2012-i
Суть проблемы
Камера работает с регистратором только если патч-корд 0,5м., если увеличить хотя бы до 1м. - на пое порту регистратора мигает три раза зеленый индикатор и потом зеленый с желтым и так постоянно. На камеру подается ПОЕ, так как при ее включении загорается ИК и потом гаснет когда камера загрузится.
Подключал к камере внешний БП 12в 1ам. - ситуация не меняется, порт на регистраторе точно так же с периодичностью мигает и гаснет. (пробовал все 4 порта)
Только даешь камере патч-корд длиной 0,5м - сразу начинает работать и распознается регистратором.
Еще одно наблюдение, если камеру пихать в общий коммутатор, подавать на нее напряжение через внешний БП - то она заводится на любом патч-корде, будь-то 10 или 20м.
С регистратором ведет себя одинаково, с внешним БП или по ПОЕ.
В чем может быть проблема?
KonBez
Re: Регистратор Hikvision ds-7104ni-sn/p и камера ds-2cd2012
Сообщение KonBez » 26 фев 2017, 17:47
Ну, если вы не сожгли POE-порты на видеорегистраторе, то вноват патч-корд, а скорее всего обжимка или некачественная медь/витая пара.
fedko
Сообщение fedko » 26 фев 2017, 17:55
Не сжег POE порты на регистраторе, только потому что камера работает по POE от любого из четырех портов на регистраторе, но только при условии патч-корда длиной до 0,5м.
Обжимка - что именно? прямая или кросс? или качество обжимки? если качество - то использую заводские патч-корды, готовые, есть любой длины и качества, от обычных до дорогих. Да и сам пробовал обжимать самодельные патч-корды из дорогого, медного кабеля.
Странное поведение у камеры только с регистратором, если подключить ее в свитч и дать питание внешнее (т.к. не свитче нету пое) то все сразу заводится. С регистратором такая тема не проходит.
Сообщение GenaSPB » 26 фев 2017, 18:34
Сделай нормальный прямой патчкорд и будет работать на 100 метрах.
KonBez
Сообщение KonBez » 26 фев 2017, 20:34
fedko
Ну тогда "Чудеса". Объяснить ситуацию кроме как проблемой с кабелем сложно - не может быть ни замина контактной площадки, ни глюка камеры, ничего - кроме ошибки в "прямом" патчкорде, либо использовании всего 4-х жил, либо в малом сечении самих жил, даже на заводском кабеле.
Кроссовая обжимка не допускается. Кабель может быть повреждён - но вы же делали разные патчкорды и они работали.
Чисто практически могут на самой камере быть повреждены пары, отвечающие за питание - но тогда как нужно было крутить, вертеть камеру?
fedko
Сообщение fedko » 26 фев 2017, 21:00
Что мы имеем
Суть проблемы
Камера работает с регистратором только если патч-корд 0,5м., если увеличить хотя бы до 1м. - на пое порту регистратора лабораторная посуда мигает три раза зеленый индикатор и потом зеленый с желтым и так постоянно. На камеру подается ПОЕ, так как при ее включении загорается ИК и потом гаснет когда камера загрузится..
К сожалению нету второй камеры для теста, методом исключений дошел до момена, что с сигнальными парами все в порядке в камере и в регистраторе, а вот с парами + и - POE что-то не ладное. Но непонятно где, проблема с камерой или проблема с регистратором.
Повторюсь, регистратор работает с камерой по POE только если длина кабеля 0,5м.
Если сделать больше, любого качетсва utp\ftp разные джеки даже. - не заводится, на регистраторе переодически загорается зеленый с желтым индикаторы RX/TX но гаснут.
обжимаю патчкорд только на 4 пина сигнальные 1-2-3-6, исключаю пины 4-5 и 7-8 (пины POE) и подключаю к камере внешний блок питания - заводится моментально на любом патч-корде и любой длины (пробовал до 30м.) следовательно потеря где-то в парах 4-5 (плюс) или 7-8 (земля).
Вариантов несколько на уме.
1) если перебит хоть один из четырех пинов питания пое в самой камере - то при большой длине кабеля получаем затухание и не получаем нужного вольтажа на камере. (возможно узнать только разобрав камеру и прозвонив шлейф от конектора к самой плате, что сделаю скоро)
2) регистратор изначально не выдает нужного вольтажа, что уже хуже. (хватает только на 0,5м. кабеля, дальше тухнет).
Отпишусь в ближ время, истина где-то рядом.
fedko
Сообщение fedko » 26 фев 2017, 23:06
Проблема решилась, решилась все тем-же методом исключения различных вариантов.
Решил проверить, дает ли порт на регистраторе питание по пинам 4-5 и 7-8, подключив вольтметр, ничего не обнаружил, время от времени подавалось кратковременное напряжение.
Потом подключил камеру и вразрез включил вольтметр, камера попросила питание, регистратор его дал - 47,6в.
ок, но камера по прежнему не заводилась до конца, порт на регистраторе подавал индикацию, гас и так по кругу.
в итоге я разрезал пины соединил между собой пины, 4 с 5 и 7 с 8 и о чудо, камера завелась на патч-корде в 3м. Дальше по такому же методу подключаем нужный нам 20м. отрезок и да, она работает!
Вот такое решение я получил по своей проблеме.
Патчкорд прямой:
не работает данная камера с данным пое-регистратором.
Патчкорд прямой по ДАТА пинам 1-2-3-6, но со скрученными между собой плюсом (пин 4-5) и минусом (пин 7-8)
При подключении порт сразу подает признаки жизни и камера определяется регистратором, видна на мониторе, в общем доступна.
Скажу сразу, основной провод 20м. по которому она сейчас подключена рабочим способом - finmark FTP CAT5e 24AWG медь 4х2х0,51мм, кабель очень хороший.. но даже так, по простому камера не завелась, только с таким бубном.
KonBez
Сообщение KonBez » 27 фев 2017, 07:11
А витая пара моножильная? А то встречалась многожилка.
Физически вы просто увеличили сечение питающих пар - практически и до соединения сечение было то же...Такое может быть только при некачественном металле на жилах, или ломаном патч-корде. Странно.
Сообщение GenaSPB » 27 фев 2017, 09:45
Или плохих клещах. Еще возможны варианты с камерой, поскольку не знаем ее истории.
jajabum
Сообщение jajabum » 01 июн 2017, 17:49
Такая же ситуация. Тоже Хиквижион. Камеры Активкам. Не экспериментировал. Купил дополнительно БП. Автор молодец. Такой Poe удручает.
