HikVision - запись по движению в сетевую папку CMB/CIFS
Infinity
Сообщение Infinity » 04 мар 2017, 13:04
Камера HikVision DS-2CD2042WD-I
Хочу настроить запись по движению на папку, расшаренную на одном из компьютеров с Windows в локальной сети.
Папку добавил как HetHDD, тест успешно проходится. Настроил запись по движению, но записи на диске не появляются. Подскажите, что не так сделал? В частности:
1) В разделе HDD Management есть опция форматирования папки - нужно ли это делать? Даже не понимаю, что это такое - как можно отформатировать сетевую папку?
2) В настойках Event не указывается, в какой Storage делать запись - может быть, где-то надо явно указать?
KonBez
Re: HikVision - запись по движению в сетевую папку CMB/CIFS
Сообщение KonBez » 04 мар 2017, 16:15
Небольшое уточнение: с любого другого компа в сети на целевой, в нужную папку можно спокойно без пароля зайти и сделать запись, оставить файл?
Infinity
Сообщение Infinity » 04 мар 2017, 17:43
Нет, папка запаролена, логин и пароль введены в камере при подключении папки CMB/CIFS, тестирование проходит успешно.
KonBez
Сообщение KonBez » 05 мар 2017, 05:15
Я, конечно, с таким не сталкивался, но возможно про тестирование это не аргумент - попробуйте на открытой папке.
sergvl
Сообщение sergvl » 05 мар 2017, 09:12
CMB/CIFS это протоколы для записи на NAS накопители, данный сервер есть и в роутерах ZUXEL но с флешкой камеры работать отказываются, только с HDD. Можно на старенький комп с помощью программы nas4free установить NAS сервер, правда я ещё не тестировал, пока только разбираюсь. https://www.gotoadm.ru/network-storage- ... 2-setting/" onclick="window.open(this.href);return false;
Infinity
Сообщение Infinity » 06 мар 2017, 01:16
sergvl писал(а):CMB/CIFS это протоколы для записи на NAS накопители, данный сервер есть и в роутерах ZUXEL но с флешкой камеры работать отказываются, только с HDD. Можно на старенький комп с помощью программы nas4free установить NAS сервер, правда я ещё не тестировал, пока только разбираюсь. https://www.gotoadm.ru/network-storage- ... 2-setting/" onclick="window.open(this.href);return false;
Может быть, но в первую очередь это протокол расшаривания сетевых папок Windows:
The Server Message Block (SMB) Protocol is a network file sharing protocol, and as implemented in Microsoft Windows is known as Microsoft SMB Protocol. The set of message packets that defines a particular version of the protocol is called a dialect. The Common Internet File System (CIFS) Protocol is a dialect of SMB.
sergvl
Сообщение sergvl » 06 мар 2017, 08:56
Это всё называется сетевое хранилище. Нужна ещё программа которая будет работать с видеонаблюдением. Некоторые ставят такое http://www.dns-shop.ru/product/e5cc652d ... cteristics" onclick="window.open(this.href);return false;
Но это дороже чем регистратор. Я на комп тоже пытался, всё то же самое, тестирование проходит успешно и на этом всё.
Сообщение GenaSPB » 06 мар 2017, 11:16
Infinity, поставь на комп IVMS-4200 PCNVR и не имей себе голову с NAS.
Infinity
Сообщение Infinity » 06 мар 2017, 12:30
GenaSPB писал(а):Infinity, поставь на комп IVMS-4200 PCNVR и не имей себе голову с NAS.
Как я понимаю, iVMS-4200 PCNVR является упрощенной версией iVMS-4200 Server.
iVMS-4200 Server пробовал - выделил раздел 10 Gb, но попытка форматировать приводит к ошибке.
