Замкнул камеру HDCVI "+" и "-"
Здравствуйте. Такая проблема, имеется HDCVI камера Dahua DH-HAC-HDW1000RP-0280B-S3, при подключении перепутал
"+" и "-", камера выключилась. Теперь при включении этой камеры на экране видеорегистратора черный экран. Что можно сделать? Или нести в ремонт? Видеорегистратор DHI-HCVR5116H-S2 16хHDCVI.
Re: Замкнул камеру HDCVI "+" и "-"
Мир праху её
Чего? У такого бренда нет защиты от переполюсовки? Офигеть.dimonster писал(а):Мир праху её
sergvl
Нужно нести в мастерскую.
Если и есть, то выглядит как диод праллельно входу питания плюс передохранитель. Я с такой защитой сталкивался в старой автомагнитоле. Только вместо предохранителя там выгорала дорожка на плате (дорожку специально сделали зауженной в одном месте).
sergvl
В камерах немного по другому, там обычно ставят диод и резистор 0 или 1 ом.
мог просто диод сгореть, но перепаять диод не каждый может, да что там диод, не каждый может разобрать камеру )).
