ремонт камеры
vanozuk
ремонт камеры
Сообщение vanozuk » 06 мар 2017, 20:23
Подскажите пожалуйста было КЗ и на плате выгорел неизвестный элемент (на фото). Кто ни будь может подсказать что это за элемент и его маркировку
вот элемент
вот элемент
Andrey (SEMETRIA)
Re: ремонт камеры
Сообщение Andrey (SEMETRIA) » 06 мар 2017, 23:05
1. Такая камера только одна?
2. Маркировка камеры есть?
3. Похоже выгорел еще один элемент (см.на 4 часа)
sergvl
Re: ремонт камеры
Сообщение sergvl » 07 мар 2017, 01:47
Здесь на плате выгорел диод и скорее всего резистор или диод, нужно смотреть по схемотехнике но похоже это не всё, может ещё сдохнуть преобразователь напряжения (ниже и левее 6 ног). Если опыта и знаний не имеете то отнести в мастерскую к специалистам.
Re: ремонт камеры
Сообщение kROOT » 07 мар 2017, 10:37
sergvl писал(а): то отнести в мастерскую к специалистам.
а в мастерской заломят цену больше, чем эта камера в китае стоит, типа диагностика 300р, ремонт 300р, замена элементов 100р
Re: ремонт камеры
Сообщение Sonya » 07 мар 2017, 23:20
Обычно от повышенного напряжения дохнет трансил (обвёл синим). Для проверки его надо просто отпаять.
Обведено красным - это защитный диод от переполюсовки. Для проверки заменить перемычкой.
Если после проверки камера ожила, меняете эти детали. Если нет, дальше нет смысла копать - наверняка тогда пробит преобразователь питания и на чип попало 12В.
