ZOSI.
Grig
ZOSI.
Сообщение Grig » 14 мар 2017, 14:26
Всем доброго дня. Приобрел данный девайс для дачи, интернет проводной. Полное название зверя ZOSI H.264 HD 720P DVR (https://ru.aliexpress.com/item/ZOSI-HD- ... 0.0.GTV6Yh" onclick="window.open(this.href);return false;) не реклама. Возникла проблеме, при просмотре через облако ( Secu363, Goolink ) во первых видео идет с пропаданием четырех секунд, очень сильно пиксилит при движении. На мониторе все показывает хорошо. Что может быть, куда копать. Не брак ли это. Ну и еще полно вопросов, но это основной.
Re: ZOSI.
Сообщение Sergiodemaster » 14 мар 2017, 14:43
Grig писал(а):Что может быть, куда копать. Не брак ли это.
Смириться с дерьмовым облаком.
Хочется качества - организовывайте прямое подключение к камере без облаков.
Grig
Re: ZOSI.
Сообщение Grig » 14 мар 2017, 14:53
Ну как бы я не профессионал. Что для этого нужно сделать?
Re: ZOSI.
Сообщение kROOT » 14 мар 2017, 17:48
доппоток можно получше выставить, если это возможно.
Grig
Re: ZOSI.
Сообщение Grig » 14 мар 2017, 18:27
kROOT писал(а):доппоток можно получше выставить, если это возможно.
Можно прям пальцем тыкнуть куда лезть.
jeromi
Re: ZOSI.
Сообщение jeromi » 15 апр 2017, 14:37
Если заходить из локальной сети, то в адресной строке браузера набери IP:80
IP адрес в NVR выставить постоянным, то есть отключить DHCP. Естественно, IP должен быть указан из того же сегмента, что и локальная сеть.
Удалённый вход через интернет, если у удалённого интернета есть выделенный - белый - статический IP, тоже не вызывает никаких трудностей. В роутере надо прописать в NAT (или forwarding virtual servers), что бы пакеты шли из инета на IP NVR, и указать 80 порт.
Если инет от мобильного оператора, это пляски с бубном по соединению двух роутеров через VPN, здесь должны это обсуждать.
Так же для этого NVR должно подойти CMS http://aost.cn.img.800cdn.com/uploads/s ... e%20CD.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Я купил похожий NVR https://ru.aliexpress.com/item/4CH-1080 ... 86173.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jeromi
Re: ZOSI.
Сообщение jeromi » 17 апр 2017, 18:26
https://zositech.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
CMS
https://zositechhelp.zendesk.com/hc/en- ... Client-CMS" onclick="window.open(this.href);return false;
freecloud
Re: ZOSI.
Сообщение freecloud » 26 июл 2021, 21:39
Grig писал(а): ↑
14 мар 2017, 14:26
freecloud
Re: ZOSI.
Сообщение freecloud » 26 июл 2021, 21:40
Доброго времени суток, скажите вы свою проблему с видео решили? У меня что-то похожее, и не знаю к кому обратиться
