Масштабирование системы видеонаблюдения
jaron
Сообщение jaron » 16 мар 2017, 08:32
Есть AHD видеорегистратор Teksar AHD B16CH2A-HD к нему по коаксиалу подключно 4 AHD камеры. Видеорегистратор стоит в офисе.
Появилась необходимость установки камер в цех №1 - 8шт в цех №2 - 10шт склад №1 - 2шт склад №2 - 2шт (+ те 4 которые уже установлены)
Не красиво и неудобно в офис к месту установки регистратора заводить 28 коаксиальных кабелей. Думаю купить сетевой регистратор на 32 канала и в карждый цех/склад DVR без диска и сетевой кабель LAN. К NVR по сети подключить все DVR-и и запись будет осуществляться на NVR в офис как и задумывалось.
Или может есть идеи по лучше?
Re: Масштабирование системы видеонаблюдения
Сообщение Рустам » 16 мар 2017, 11:42
Как вариант, поставить IP-камеры и через коммутатор заводить их в NVR в офисе без промежуточных DVR-ов.
Даниил СПб
Сообщение Даниил СПб » 16 мар 2017, 15:35
jaron писал(а):Думаю купить сетевой регистратор на 32 канала и в карждый цех/склад DVR без диска и сетевой кабель LAN.
Важно что за камеры и поддерживают ли онвиф, и рег обязательно чтоб поддерживал) А вообще по мне не самая удобная модель. Проще конечно сделать через облако Р2Р, но важно какой бюджет) Если есть вопросы, пишите в личку
jaron
Сообщение jaron » 16 мар 2017, 18:20
А можно ли к сетевому видеорегистратору Hikvision DS-7632NI-I2 подключить по IP регистратор AHD Tecsar HDVR B16CH2A-HD?
Чтобы запись велась на Hikvision DS-7632NI-I2 а AHD Tecsar HDVR B16CH2A-HD уже использовался как хаб для AHD камер
KonBez
Сообщение KonBez » 16 мар 2017, 18:34
Попробуйте, но вряд-ли.
sergvl
Сообщение sergvl » 17 мар 2017, 02:39
Встречал только 2 платформы регистраторов которые умеют подключаться друг к другу. В основном это ХМ по протоколу NETIP, если в вашем регистраторе присутствует данный протокол то можно купить NVR на платформе ХМ и подключить нему AHD регистратор.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 17 мар 2017, 13:01
sergvl писал(а):Встречал только 2 платформы регистраторов которые умеют подключаться друг к другу. В основном это ХМ по протоколу NETIP, если в вашем регистраторе присутствует данный протокол то можно купить NVR на платформе ХМ и подключить нему AHD регистратор.
Да, схема 100% рабочая. Также дублировал 8 видеокамер на охрану. Основной рег с жестким диском стоит в серверной, а на посту охраны такой же, но без HDD. Охрана в таком случае даже камеры может переключать, а не просто смотреть комбинированную картинку(как раньше через транзитный выход или с помощью квадратора).
jaron
Сообщение jaron » 17 мар 2017, 15:04
Робоча схема та що описав sergvl чи моя також буде працювати?
sergvl
Сообщение sergvl » 17 мар 2017, 15:09
Будет если в вашем и покупаемом регистраторе присутствует протокол NETIP.
Даниил СПб
Сообщение Даниил СПб » 17 мар 2017, 15:50
jaron писал(а):Или может есть идеи по лучше?
Вообще бюджетнее всего купить один гибридный рег, подключить туда АХД и не париться)
Сообщение GenaSPB » 17 мар 2017, 22:15
jaron писал(а):А можно ли к сетевому видеорегистратору Hikvision DS-7632NI-I2 подключить по IP регистратор AHD Tecsar HDVR B16CH2A-HD?
Скорее всего заработает только без детекции движения, но я бы заменил этот AHD на DS-H104Q если уже переходить на хиквижн.
colporteur
Сообщение colporteur » 21 мар 2017, 10:56
Знаю, что регистраторы Polyvision могут подключаться один к другому. У них широкая линейка и HDVR и NVR, может из этой линейки что подберете...
