IP-видеонаблюдение через Wi-Fi мост
Yuricojan
Сообщение Yuricojan » 16 мар 2017, 10:32
Лирика: IP-видеонаблюдением не занимался, дали в нагрузку. Произошел сбой. Не стали показывать 4 (их всего) IP камеры удаленные от в/регистратора. Подключил их по АйПи адресам. Проблема: Отваливаются картинки (Малевич) то на одной то на другой камере, не постоянно. Конфигурация и оборудование: Видеорег. MR-IPR08F Master, в/кам. тоже Мастер, купольные (точнее не скажу). Связь видеокамер с регистратором осуществляется через свитч DES-1005 и Вайфай мост Ubiquiti NanoStation Loco2. Разрешение 720p/D1. Помогите решить данную проблему.
Re: IP-видеонаблюдение через Wi-Fi мост
Сообщение Рустам » 16 мар 2017, 11:48
Пингануть камеры длинными (например по 14000 байт) пингами, проверить пропускную способность вай-фая. Возможно, что раньше вай-фай радиоэфир был почти пустым, а теперь достаточно плотно забит понаплодившимися пользователями.
Yuricojan
Сообщение Yuricojan » 16 мар 2017, 12:08
Для интереса проверил по проге Wife Analyzer, эфир чист, а у ответная точка в чистом поле. И ышо, при малевиче камеры, есть индикация записи, микр., динамика,-это есть показатель, что камера присутствует?
KonBez
Сообщение KonBez » 16 мар 2017, 13:15
Если оборудование в порядке, то я бы смотрел качество закрепления антенн и наличие физических препятствий на пути. Какой возраст оборудования? Судя по свитчу приличный.
Yuricojan
Сообщение Yuricojan » 16 мар 2017, 13:48
KonBez писал(а):Если оборудование в порядке, то я бы смотрел качество закрепления антенн и наличие физических препятствий на пути. Какой возраст оборудования? Судя по свитчу приличный.
Loco на коньке крыши 2-х этажки, ответка по прямой видимости около 300 м, строений нет. Пинг (14000 б) среднее время 3 мс. из 20 пакетов потерь нет (извиняюсь не смог скрин поставить). Оборудование года 4, свитч года полтора поставил, стоял Нетгир. Крепление жесткое
Сообщение Рустам » 16 мар 2017, 15:30
Если камеры отваливаются не постоянно, то и пинговать надо бы не 20 раз, а несколько часиков ... возможно есть помехи, но не от вай-фая и поэтому невидимые Анализером.
Можно попробовать зайти на камеру из интернет эксплоера и посмотреть не будет ли в нём отваливаний - что бы понять, не в глюках ли регистратора дело.
Yuricojan
Сообщение Yuricojan » 16 мар 2017, 16:50
Мне бы ссылку по, или основные настройки АйПи в/рег. по подключению к камерам (протокол какой должен быть)
