IP камера как датчик движения
Banifatsy
Сообщение Banifatsy » 16 мар 2017, 12:02
Здравствуйте господа видеомастера
Нужна Ваша помощь и желательно побыстрее
Есть объект, на котором установлены камеры и система автоматизации освещения, в системе автоматизации очень плохенькие датчики движения (SATEL Topaz, завязано на опять же сателовской интегре 256), произвдитель хороший, а вот датчики попались полное ггг. Возникла мысль, а не использовать ли камеры как датчики движения, в настройках камер через СМS, есть пункт тревожный выход, и в настройках детекции движения (не помню как там точно этот пункт, и нет CMS-ки под рукой) есть возможность настроить на посыл сигнала на тревожный выход, и на зумер. Облазив все имеющиеся разъёмы, я так и не смог нащупать тревожный выход, ну или не так искал.
Камеры - Китай
Может кто сталкивался с такой задачей и смог её решить и мне подскажет, может у кого есть схемы плат китайских камер, может кто дельный совет может дать, ну короче кто чего может посоветовать и чем помочь, очень нужен дельный совет
Даниил СПб
Re: IP камера как датчик движения
Сообщение Даниил СПб » 16 мар 2017, 13:36
Banifatsy писал(а):Возникла мысль, а не использовать ли камеры как датчики движения,
Вопросы на ваш вопрос) Во первых, доступна ли область срабатывания для датчиков движения на камерах? Во вторых, PIR датчик есть на камерах для реакции на тепло? Насчёт тревожных входов\выходов, надо искаь контакты реле, обычно они там)
Banifatsy
Сообщение Banifatsy » 16 мар 2017, 14:30
на камере нет датчика движения, но она умеет обрабатывать изображение и детектировать в нём движение (работает довольно адекватно, запись по Motion detection в Alarma-х настраивается и работает, также можно настроить области сработки и можно задать на MD аларм на тревожный выход и на зумер, а вот нащупать их на плате не могу).
реле там нет, если что и есть, то полупроводниковый ключ, камера то маленькая, там для реле физически нет места
нету, хоть бы работало на движение в кадре, пускай уже срабатывает на всё подряд, лишь бы работало, помог бы кто сделать этот переходник от пылесоса к холодильнику)))
sergvl
Сообщение sergvl » 16 мар 2017, 14:36
В камерах PIR датчика нет. Там только фоторезистор который реагирует на освещённость. Камеры какие? Если аналоговые или AHD то у них детектора движения нет, детектор движения есть только у IP камер и у видео регистраторов.
Даниил СПб
Сообщение Даниил СПб » 16 мар 2017, 15:14
Banifatsy писал(а):Камеры - Китай
sergvl писал(а):Камеры какие? Если аналоговые или AHD то у них детектора движения нет, детектор движения есть только у IP камер и у видео регистраторов.
Хороший комментарий) А вообще, у вас какой-то известный китайский бренд или ноунейм? Просто если известный, ИМХО проще в службу поддержки сразу обратиться)
Сообщение Рустам » 16 мар 2017, 15:37
Часто бывает, что CMS - универсальная, сразу на множество камер и регистраторов разных моделей. Так что наличие тревожного выхода в CMS не гарантирует наличие тревожного выхода на совместимой с ней камере.
Banifatsy
Сообщение Banifatsy » 16 мар 2017, 18:11
камеры конечно же IP-шные, раз CMS, то что они принимают настройку, позволяет выдвигать предположение о том, что тревожный выход таки есть. По поводу бренда на данный момент не могу сказать, ибо нет их рядом, да и кажись нет на них никаких карлючек, но чипы все SAMSUNG-овские, поэтому могу предположить, что не совсем ггг
Banifatsy
Сообщение Banifatsy » 16 мар 2017, 18:14
сейчас обкуриваю вариант с тем, что нужен потребитель, из-за наличия оконечных токоограничивающих резисторов
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 17 мар 2017, 12:52
Можно на примере этого сенсора видно, что есть разные модификации, с тревожным выходом и без. То есть понять бы какая у вас плата от XM и уже по ней можно понять, можно ли подключить к ним датчики :
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 17 мар 2017, 18:13
для того чтобы нам понять поддерживают-ли ваши камеры тревожный выход - нужна модель камеры! или её фото, желательно самой платы.
Сообщение ALEX_SE » 17 мар 2017, 18:33
мы давно отказались от датчиков освещенности и освещение автоматизируем по реле времени. Раз настроил и забыл. Батарейки ток меняй раз в 3-4 года да раз в квартал проверяй что на 5-10 минут не уехало. Не надо не чистить, не корректировать, не зависеть от теней и т.п.
Сообщение GenaSPB » 17 мар 2017, 22:08
Я ABB-шные ставил, от 220 работают, поставил и забыл уже много лет.
