Не работает новая камера
tyz92
Сообщение tyz92 » 17 мар 2017, 09:15
Здравствуйте, есть видеорегистратор Partizan CDM-223S-IR с камерами Partizan ADF-14S 3.1 FULLHD. Было 4 камеры одна вышла из строя, купил новую GINZZU HAD-2032A. Подключил, но изображения с нее нет.Подключение по витой паре. Примерно как на прикрепленной картинке, только на питание всего 2 провода подключено, а не 2 и 3 как на картинке. В чем может быть проблема? Или камера не подходит?
AlexLider
Re: Не работает новая камера
Сообщение AlexLider » 17 мар 2017, 09:28
1) Проверь исправность самой камеры, подключив непосредственно к регистратору.
2) Проверь исправность линии тестером (с одной стороны замкнув контакты, а с другой - тестером проверкой на КЗ центральный контакт и минус приемопередатчика).
Внимание! Линия должна быть отключена от камеры и от регистратора на время проверки.
3) Проверь напряжение линии питания на разъеме
tyz92
Сообщение tyz92 » 17 мар 2017, 10:34
Пробовал подключать другую камеру(одну из тех, что были установлены), камера работает, а вот новая ни в какую.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 17 мар 2017, 11:09
tyz92 писал(а):Пробовал подключать другую камеру(одну из тех, что были установлены), камера работает, а вот новая ни в какую.
Значит, линия и питание исправны. Проверь и сравни разъемы BNC у камеры, которая работает исправно, и у новой.
Проверь исправность новой камеры, подключив ее прямо у регистратора.
Сообщение GenaSPB » 17 мар 2017, 11:30
Камеру переключи в AHD.
Сообщение AlienP666 » 17 мар 2017, 11:38
Проверяй приемопередатчки. Камера просто так не сдыхает.
tyz92
Сообщение tyz92 » 17 мар 2017, 11:51
А как переключить в AHD. На новой камере есть дополнительные 3 провода - синий, белый и зеленый. В инструкции сказано, что они для включения режимов CVI, TVI и CVBS. А для AHD соединять провода не нужно. Собственно их и не соединял ни чем.
Даниил СПб
Сообщение Даниил СПб » 17 мар 2017, 16:02
tyz92 писал(а):А как переключить в AHD. На новой камере есть дополнительные 3 провода - синий, белый и зеленый. В инструкции сказано, что они для включения режимов CVI, TVI и CVBS. А для AHD соединять провода не нужно. Собственно их и не соединял ни чем.
Вообще по идее проще всего переключить в АХД с помощью джойстика, если он вообще есть) А что за камера, а то подозрительно смахивает на ноунейм)
Сообщение AlienP666 » 20 мар 2017, 11:08
Обычно такие камеры в АХД переключать не требуется т.к. она изначально в этом режиме. А так все очень даже просто, два проводочка - режим CVI, другие два - TVI, все три сразу - Аналог.
Даниил СПб
Сообщение Даниил СПб » 20 мар 2017, 13:39
Попробуйте как вариант, отключить соседний канал и воткнуться вашей камерой GINZZU. Каналы запараллелены по парно, то есть в первом канале сидит 960, то второй канал может не работать в 1080. Так то)
