Какое оборудование выбрать?
Хочу на даче установить уличную систему видеонаблюдения из 6-8 камер. Рядом с участком стоит техника и гараж, за ними то и надо будет наблюдать в первую очередь. Максимальное расстояние от ближайшего строения/столба - 30 метров. Желательна съёмка в высоком качестве, чтобы можно было различить лицо с такого расстояния.
В данный момент искусственного освещения практически нет, но есть возможность установить столбы и любое количество фонарей.
Подключение к интернету не требуется. Объёма жёсткого диска должно хватать на неделю записи (можно немного меньше).
Посоветуйте варианты систем цена-качество. Спасибо!
Re: Какое оборудование выбрать?
Какая техника? Площадь участка с техникой? Столбы размещаются по линии забора на территории? На гараж тоже можно поставить камеры?
Исходя из ТЗ расстояние для распознавания лица весьма приличное, тем более вам вероятно требуется чтобы ещё и ночью оно было? Иногда проще камеры на технику ставить.
Техника - грузовые автомобили. На них камеры ставить не вариант, так как придётся постоянно ставить/снимать.KonBez писал(а):Какая техника? Площадь участка с техникой? Столбы размещаются по линии забора на территории? На гараж тоже можно поставить камеры?
Основная площадь для видеофиксации не более 6 соток, и большее количество камер будет стоять здесь.
На гараж камеры можно поставить. Столбы по линии забора, но можно поставить ещё и в районе техники или гаража.
Ночью съёмка так же обязательна.
не увидел на плане где сама дача. регистратор в ней будет стоять?
Черт, я тоже себе хочу камеру, чтоб была с различением лиц с 30 метров (хотя бы днем), и при этом не стоила, как крыло самолета.
хм... вот камера, которая обошлась заказчику в 2 тыс., до конца коридора чуть больше 30м, но проблема с фокусом, настраивал на расстоянии 4м, поэтому близко видно четко, а на 20-30м уже размыто, не было возможности настраивать на большем расстоянии.Sergiodemaster писал(а):Черт, я тоже себе хочу камеру, чтоб была с различением лиц с 30 метров (хотя бы днем), и при этом не стоила, как крыло самолета.
- AlexLider
А в чем проблема использовать камеру с цифровым зумом? Использовал такие неоднократно, объектив 8-22мм, зум 3-5 X. Лица можно рассмотреть на расстоянии до 150-180 метров, в ночное время - до 50-60 (предел планарных светодиодов). Матрицы Sony Exmor.kROOT писал(а): хм... вот камера, которая обошлась заказчику в 2 тыс., до конца коридора чуть больше 30м, но проблема с фокусом, настраивал на расстоянии 4м, поэтому близко видно четко, а на 20-30м уже размыто, не было возможности настраивать на большем расстоянии.
Если по схеме, то в восточной части территории. Регистратор будет стоять внутри неё.kROOT писал(а):не увидел на плане где сама дача. регистратор в ней будет стоять?
"Распознавание лиц" в моем понимании - сделал скриншот, распечатал и у тебя есть лицо незнакомого человека, которого можно потом идентифицировать по фото.
Скрин качества "то ли автомеханик, то ли негр" - это не уровень "Распознавание лиц"
цифровой зум это апскейл имеющегося изображения, то что ты описываешь это оптический зум.AlexLider писал(а): А в чем проблема использовать камеру с цифровым зумом? Использовал такие неоднократно, объектив 8-22мм, зум 3-5 X. Лица можно рассмотреть на расстоянии до 150-180 метров, в ночное время - до 50-60 (предел планарных светодиодов). Матрицы Sony Exmor.
проблема в том, что это прилично дороже и при автоматической фокусировки камера может сфокусироваться на ненужном объекте.
а так, да, фокусом объектива можно подобрать оптимальную детализацию.
- AlexLider
Дак да. В принципе на объекте можно поставить одну такую камеру в сторону техники, чтобы было крупным планом.kROOT писал(а): ... это прилично дороже
Можете посоветовать конкретные модели и производителей?
