Регистратор kpsec kpd 676. Помогите настроить сеть!!!
Для большого числа машин лучше организовывать VPN, для доступа к нескольким регистраторам или камерам каждой присваевается свой толичный от других порт. Например если в камере используется порт 80 то присваеваем ей порт 8081 следующей 8082 и т.д. Для доступа к компьютерам это не пройдет т.к. разные программы и службы используют разные порты.
Простите .. еще вопрос по данному регистратору , через инет , через свою прогу идет просмотр живого видео с тормозами, а при просмотре архива , так вообще надо ждать один к одному, Исходящая скорость на регистраторе 512 кб , входящая на просмотре - 2 МБ , подскажите плиз , это от того что скорости на инете маленькие или же с регистраторм че не то ? И еще один косяк - видеосервер доступен недолгое время через пару пару часов сигнал пропадает и модем надо перезагружать . Менял три разных модема , провайдер говорит что с линией все в порядке . ХЗ че делать ? Подскажите че нить пжлста !!!
512 маловато будет. По поводу что доступен пару часов скорее всего связано с инетом. Проверить просто обратитесь к регистратору в той же сети в которой установлен и посмотрите как он себя ведет. Не лишним будет проверить время на которое поднимается тунель может оставили параметры по умолчанию? Там надо поставить 0.
У Вас VPN на роутерах сделан? На каких? Какой тунель? И еще множество вопросов возникает чтобы ответить на Ваш вопрос. Ищите в настройках параметр Life time. А может проще так сделать http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149. Скорость можно прикинуть так на одну камеру 256 Кб/с, но это все относительно тем более что я так понял что у Вас ADSL а они больше 512 исходящей не дают. Кстати и разрыв соединения тоже может быть связан с очень большим трафиком. Попробуйте (без просмотра) из места откуда просматриваете видео просто по пинговать регистратор с параметром -t например ping 192.168.1.100 -t и посмотреть в течении нескольких часов будут ли прирываться пинги.
