Страница 4 из 62
Добавлено: 10 май 2011, 07:40
Винт
здравствуйте!!! подскажите с настройками подключения видео регистратора к сети интернета, видео регистратор MDR-8600, провайдер YOTA, WIMAX роутер ASUS, локальную сеть я настроил без всяких проблем, ёта мне выделила динамический айпи, увы статический они не смогли мне выделить, насколько я понимаю мне нужно работать с DNS сервером, до этого я не работал с этими серверами, с чего начать??? в видео регистраторе прописан сайт dvrdomain.com, подскажи чем сможете... заранее спасибо!
Добавлено: 10 май 2011, 08:16
Воспользуйтесь сервисом
http://www.dyndns.com/. Создаете там свой аккаунт. Настраиваете регик и роутер как описано выше. Далее в IE вместо статичного IP забиваете имя аккаунта на dyndns.com.
В вашем случае я ещё бы попробовал зайти на dvrdomain.com под тем паролем и логином которые на регистраторе и посмотреть что выйдет.
Добавлено: 10 май 2011, 10:17
Винт
подскажите как разобраться на сайте dvrdomain.com, как я не пытался у меня не выходит, подскажите как в нем работать
Добавлено: 10 май 2011, 10:31
А вы на него зайти (авторизоваться) смогли?
Добавлено: 10 май 2011, 11:42
Винт
в том то и дело что не смог, сайт открывается нужно ввести ID и пароль, при подключении регистратора к сети есть функция получить доменное имя, получил а как работать на сайте с ним не могу разобратся
Добавлено: 10 май 2011, 12:22
Если получили доменное имя, тогда его и используйте для доступа к регику.
Или попробуйте использовать dyndns.com.
Добавлено: 18 июл 2011, 21:23
popropusku писал(а):Здравствуйте!
Прочитал
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149 эту статью. Все настроил. В Эксплорере вхожу по своему ip-шнику с портом 8081. Доходит до встроенного элемента Эктив-Х и просит пароль и логин. Ввожу. Пишет что "Устройство не найдено"
Помогите новичку.
Добавлено: 18 июл 2011, 21:28
Не плохо будет указать что за железка и какая операционка у вас стоит. Версия IE? Для начала попробуйте отключить антивирус и файервол. Если Vista, то вполне может хватить отключения контроля учетных записей.
Добавлено: 18 июл 2011, 22:15
popropusku
GenaSPB писал(а):Не плохо будет указать что за железка и какая операционка у вас стоит. Версия IE? Для начала попробуйте отключить антивирус и файервол. Если Vista, то вполне может хватить отключения контроля учетных записей.
регистратор VIDSTAR VSR-0451
операционка - Вин7
Как отключить контроль уч. записей не знаю.....
Добавлено: 18 июл 2011, 22:30
По семерке точно не скажу, но точно в панеле управления учетные записи.
Добавлено: 18 июл 2011, 22:34
popropusku
GenaSPB писал(а):По семерке точно не скажу, но точно в панеле управления учетные записи.
Отключил. не помогло((
Добавлено: 18 июл 2011, 22:54
popropusku
Настройки в регистраторе.
