Грозозащита по коаксиалу...
Добрый день.
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, кто как защищает камеры от грозы.
У нас по питанию стоят БЗК и TWIST'ы, а вот по коаксиалу как делать не знаю...вроде есть спец модули защиты, но вот насколько они помогают, это вопрос? Из общения со знакомыми инженерами понял, что толку от них мало...
Может у кого-либо есть положительный или отрицательный опыт использования тех или иных устройств?
Вот такая железка уже лет восемь стоит, кабели провешены по воздуху: http://www.specprotect.ru/?messPress_ShowR_143=1
Нет нареканий.
Нет нареканий.
Местами попадались разные варианты подобных устройств... Но ими надо уметь пользоваться! Если неправильно подключить, результат может быть обратным! Заземление - это тоже очень непростая тема, поверьте...
На своих объектах ни разу нигде не ставил грозозащиту, т.к. она сильно удорожает стоимость материала и добавляет сложности в монтаж... В идеале, надо и камеру, и регистратор защищать (и у камеры нужно защиту по видео и по питанию отдельно делать, ещё и замлить защиту как-то надо), иначе можно спасти регик за 20тысяч и сжечь камер на 100... Короче, это всё наваривание на страхах людей...
Тоже не ставим ррозозащиту на своих объектах, за все время вылетела только одна камера после грозы и то не факт что из за грозы.На своих объектах ни разу нигде не ставил грозозащиту, т.к. она сильно удорожает стоимость материала и добавляет сложности в монтаж... В идеале, надо и камеру, и регистратор защищать (и у камеры нужно защиту по видео и по питанию отдельно делать, ещё и замлить защиту как-то надо), иначе можно спасти регик за 20тысяч и сжечь камер на 100... Короче, это всё наваривание на страхах людей...
Грозозащиту надо использовать при установке видеонаблюдения в чистом поле в регионах где очень часто сверкает. ИМХО
Ну ещё стоит добавить объекты, где очень много конструкций из металла без грамотного заземления и грозозащиты... В одном подобном месте монтажники "заземлили" грозозащиту пайкой к конструкциям, что привело к смерти нескольких приёмников по витухе в грозу. Вот тебе и защитили оборудование...GenaSPB писал(а):Грозозащиту надо использовать при установке видеонаблюдения в чистом поле в регионах где очень часто сверкает. ИМХО
у меня вот тоже на одном объекте периодически камеры и выносит...много металла + мегафоноская вышка на крыше, в неё и долбит, хотя рядом здоровенная кирпичная труба с громоотводами (притягиваются эти молнии к мегафону что-ли, блин). Короче суть понятна, нужно просто пинать электриков, чтобы сочиняли что-нить с нормальным заземлением конструкций
Это не избавит от наводок на кабеля при грозовых разрядах... но избавит сами конструкции от блуждания этих самых наводок! А чаще всего, именно благодаря блуждающим токам могут быть проблемы...paxa_amo писал(а):Короче суть понятна, нужно просто пинать электриков, чтобы сочиняли что-нить с нормальным заземлением конструкций
по уму - при протяжённых наружных линиях (идущих не внутри капитальных зданий а просто по воздуху например) - всегда надо ставить грозозащиту.
однако, лучше всего переложить ответственность на плечи Заказчика - чтобы самому не остаться крайним, и не проиграть в"конкурсе" с другими игроками - честно предупредить его - вот надо бы поставить грозозащиту, это стоит столько то, также необходимо будет в этом случае подключение защитного заземления.
а Заказчик пусть сам решает, и я бы даже взял с него бумагу что он предупреждён о возможных последствиях отсутствия грозозащиты.
а вообще, по устройству защитного заземления, и почему при грозах выходит из строя аппаратура - есть хорошая литература, и если вам эта тема интересна - неплохо бы найти и прочитать
а то, некоторые, пишут на уровне слухов и домыслов бабушек у подъезда
а для проектирования, например, есть конкретные нормы - когда применение грозозащиты обязательно
(из опыта данные немного другие)
