Искажения на изображение с AHD камер
Re: Искажения на изображение с AHD камер
Переключил фильтр вручную и отсоединил от модуля, при включении модуля, картина не изменилась. Может причина в самом модуле?
Поменял ик фильтр, модуль работает нормально. Похоже накрылся фильтр.
GenaSPB, большое спасибо!
ХМ320 или ХМ320А?AlienP666 писал(а): SC2235 на XM320 ...
XM320Роман 55 писал(а):ХМ320 или ХМ320А?AlienP666 писал(а): SC2235 на XM320 ...
Да именно он . Думаю прикол в удешевлении чипа или очередная шифровка. Буду посмотреть.Роман 55 писал(а):Такой?AlienP666 писал(а): XM320
В описании сказано: XM320S + SC2235, есть ещё: Xiong Mai XM320A, в чём прикол...?
Насколько я понимаю это 322 Сони. Давно уже не видел этот сенсор , смотрю что то знакомое, а вспомнить не могу . ИМХО SC2235 лучше. Для сравнения были F22 и IMX322. F22 слегка уступал Сони, но когда появился SC2235 и в сравнении с F22, последний очень сильно уступал по качеству. Сравнить 322 и 2235 я могу, но это придется рыться в старых модулях и искать живой.Роман 55 писал(а):Хочется взять модуль получше, боюсь как бы не получилось "как всегда"...AlienP666 писал(а): Да именно он . Думаю прикол в удешевлении чипа или очередная шифровка. Буду посмотреть.
Есть ещё вот такой сони, правда почти в 2 раза дороже чем 2235:
призадумался блин, что же взять?
Хотелось бы конечно посмотреть, всё таки наверное возьму 2235.AlienP666 писал(а): ... Сравнить 322 и 2235 я могу, но это придется рыться в старых модулях и искать живой.
Всем, привет! При включении камер и компьютера, на мониторе в Spymax-е начинает моргать изображение с одной или двух камер. Картинка не пропадает, просто с интервалом в 2 секунды на доли секунд появляется рябь в виде шумов. Если на мониторе на несколько секунд отключить и опять включить камеру, моргание пропадает, иногда приходится отключать 2-3 раза. На телевизоре всё нормально, морганий нету, интересно, что это может быть?
