romualdo_ua
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение romualdo_ua » 13 сен 2018, 12:50
AlienP666 писал(а): UART на регах редко где распаян и размечен, но место для подключения обычно есть, а бывает так что даже место для подключения UART нет.
Описывал здесь viewtopic.php?f=20&t=10458 есть фото платы, видно что нет части резюков от разъема к процу, надо взять и попробовать подключится, я все затягиваю процесс, жду на всякий пожарный, когда программатор с Али приедет. А может вообще я не на тот разъем смотрел, хз, как прогер приедет, холодными осенне-зимними вечерами займусь.
Сообщение AlienP666 » 13 сен 2018, 13:00
Не надо описаний выкладывайте фото рега. По вашим ссылкам-лабиринтам очень трудно ориентироваться.
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 13 сен 2018, 14:18
AlienP666 писал(а):Не надо описаний выкладывайте фото рега. По вашим ссылкам-лабиринтам очень трудно ориентироваться.
Странно были фото от топикстартера, уже нет и ладно, на верхней фото, разъем с 3-ми пин не распаян, это Уарт?
Сообщение AlienP666 » 13 сен 2018, 14:41
Похоже на то. 3 контакт - это минус точно, остальные возможно RX TX. Но для начала залудите чтобы контакт был, а то у вас похоже все лаком залито. Да и на ANTS он совершенно не похож.
Сообщение Sonya » 13 сен 2018, 14:48
J2 - это точно UART
Только перед тем, как начнёте пользоваться, запаяйте перемычки на пустые места под резисторы, расположенные прямо около чипа.
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 13 сен 2018, 15:37
Sonya писал(а):J2 - это точно UART
про перемычки это точно заработает, или должны быть нагрузочные резюки?
Сообщение AlienP666 » 13 сен 2018, 15:39
romualdo_ua писал(а):про перемычки это точно заработает, или должны быть нагрузочные резюки?
Самый простой программатор на RS232 не имеет ни каких резюков, только коннектор и провода от него.
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 13 сен 2018, 15:41
AlienP666 писал(а):Похоже на то. 3 контакт - это минус точно, остальные возможно RX TX. Но для начала залудите чтобы контакт был, а то у вас похоже все лаком залито. Да и на ANTS он совершенно не похож.
нет не муравей точно, обычный ХМ. Залужу конечно, паяльник держу в руках почти уже 30 лет :o
Если точно перемычек достаточно, то можно сразу на место резюков подпаиваться, без установки разъема, хотя на моем уарте есть мамы под ножевые разъемы, можно и запаять три ноги на будущее.
понял спасибо
Сообщение Sonya » 13 сен 2018, 16:41
Это защитные резисторы. Если UART на 3.3В будет, то достаточно замкнуть.
Лучше подпаять на места, предназначенные для разъёма, а то там очень мелкие пятачки, легко оторвать.
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 13 сен 2018, 17:05
Sonya писал(а): Это защитные резисторы. Если UART на 3.3В будет, то достаточно замкнуть.
у меня типа такой разбирать надо https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33edeqalTS питание же для считывания на плату не нужно подключать? Питание регика или камеры включил и все
Sonya писал(а): Лучше подпаять на места, предназначенные для разъёма, а то там очень мелкие пятачки, легко оторвать.
ок
user6
Сообщение user6 » 13 сен 2018, 19:04
Продолжение истории. Всмотрелся в плату, на месте нет резистора R49, вот фото другого человека, у меня его нет, видно что он отлетел, теперь осталось узнать какое там сопротивление должно быть :)
Сообщение dede » 13 сен 2018, 19:08
Да попробуйте любой 2-10 кОм. Померяйте любой рядом стоящий, например R50
