- Sonya
Hi3516E+SC2235
Х-мм, неплохо. Раньше во время приближения фокус сильнее уходил, теперь поправили.
Появились ещё модули на базе Hi316Cv300 и IMX323. Плата имеет забавную круглую форму. Стоит ¥198.00
Я за 118 покупал https://item.taobao.com/item.htm?id=576176047086" onclick="window.open(this.href);return false;Sonya писал(а):Hi3516E+SC2235
Поигрался немного с приближением, моторчики прилично нагрелись, так что надо быть аккуратным с этим, сгореть могут. Там металлические накладки есть, к ним радиаторы приклеил небольшие.
А вот механизм как у 323 мне не очень нравится, да и дороже.
Хотя все это фигня, самое правильное фикс под нужный фокус ставить, но для ассортимента пусть будут.
Озадачился вопросом, в какой корпус воткнуть такую линзу, чтобы сохранить обзор
Есть корпус с FishEye выпуклым стеклом, но оно само дает искажение при нормальном объективе
И вообще на али где и какие заказываете корпуса, или только таобао?
Если оставить линзу снаружи, то устойчива она к атмосфере?
А каким посредником вы рекомендуете пользоваться, чтобы тащить с Taobao к нам?
На али не видел комплектуху кроме модулей, на тао видел фиш корпуса, но искать долго.IG0R писал(а):И вообще на али где и какие заказываете корпуса, или только таобао?
Если на улицу вытащить этот объектив, то быстро пыль с влагой залепят, а чистить мегапиксельную оптику сложно и все равно ухудшится изображение. Есть специальные спреи, поролон с составом типа из нагара парафиновой свечи.
зависит от объемов и требуемой надежности. если погуглить, есть форумы, где это обсуждается.VitoTLT писал(а):А каким посредником вы рекомендуете пользоваться, чтобы тащить с Taobao к нам?
Ну здесь как бы тоже форум, где люди с тао таскают товары Мне надо штучную разовую мелочёвку. Ни разу с тао не таскал...
Например: http://www.m7777777.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну тогда выйдет существенно дороже, чем с али. Обработка, перепаковка, логистика, транспортные компании по РФ...VitoTLT писал(а):Мне надо штучную разовую мелочёвку. Ни разу с тао не таскал...
- Sonya
Х-мм, интересный прод, выбор небольшой, но некоторые лоты реально дешевле.kROOT писал(а):Я за 118 покупал https://item.taobao.com/item.htm?id=576176047086" onclick="window.open(this.href);return false;
Там же нашёл 5Мп модуль с зумом, на сайте XM не нашёл, похоже, что это самоделка.
А вариантов других нет. На али нет Wi-fi чипов с усилителем на RT3070... Только на тао.kROOT писал(а):Ну тогда выйдет существенно дороже, чем с али. Обработка, перепаковка, логистика, транспортные компании по РФ...VitoTLT писал(а):Мне надо штучную разовую мелочёвку. Ни разу с тао не таскал...
По английски базарит, товар без проблем пришел, так что все норм, а этот 5мп модуль с 3мп мотозумом точно брать не стоит ))Sonya писал(а):Х-мм, интересный прод, выбор небольшой, но некоторые лоты реально дешевле.
