Помогите с выбором и местом установки камер
igorvan
Re: Помогите с выбором и местом установки камер
Сообщение igorvan » 13 май 2021, 15:32
понятно, значит камеры 3.6 надо ставить, а какие? цифровые или аналоговые? как проще с кабелем решить вопрос? всё будет тянуться до подвала. запись с 8ми камер хотя бы неделю что бы держалась
Сообщение Роман 55 » 13 май 2021, 15:53
igorvan писал(а):
13 май 2021, 15:32
https://www.youtube.com/watch?v=TJ4qBY6vP8o
Сообщение Norco-77 » 13 май 2021, 16:19
igorvan писал(а):
13 май 2021, 15:32
Любые можно, хоть аналог, хоть iP...., фокус 3,6, диск 2 или 3 ТВ... регистратор 16-каналов
Если будете в дальнейшем добавлять камеры ставьте iP.. ..для двоих там работы на пару дней максимум.
А вообще вам уже написали ответ как сделать - https://forum.videon.spb.ru/memberlist. ... le&u=22821
Сообщение awadima » 13 май 2021, 18:10
если ip, то я бы делал питание POE
если нет желания POE то можно давать 12 вольт в UTP, но ставить переходник, который выведет из кабеля 12вольт в разъём
или обжимать 4 в RJ45, а вторые 4 жилы в разъём питания (продаются под болты или зажимные)
свич гигабитный по любому, ну и смотрите чтобы регистратор умел гигабит :) а то мало ли
БП я бы ставил, которые с аккумулятором (можно и не ставить его) зато там вольтаж 13,8 (можно подкрутить) и на длинных линиях не будет заметна просадка, хотя камеры без моторизированной ноги можно и с просадкой кормить, в пределах разумного
это мои наблюдения после нескольких лет "игр" с 9 камерами на даче
KonBez
Сообщение KonBez » 13 май 2021, 20:16
Ссылка
Смотрите, без обвязки, без проводов, максимально универсальный комплект для ваших задач. Не реклама.
Одиночная камера - как вариант для замены. Главное позволит записать камеры в максимальном качестве и разрешении.
Не забудьте, что нужен ещё блок питания для камер.
Сообщение Norco-77 » 13 май 2021, 22:34
KonBez писал(а):
13 май 2021, 20:16
ссылка
Думаю, ставить варио с моторизованным объективом вообще ни к месту на обычную пятиэтажку, управлять фокусом 8-ю камерами вряд ли кто будет - это 200%..
KonBez
Сообщение KonBez » 14 май 2021, 10:19
Norco-77 писал(а):
13 май 2021, 22:34
Вообще-то варио удаленный это отличный вариант для неопытных монтажников, которым неизвестен нужный угол обзора и которым может понадобиться менять его по 10 раз и не надо торчать на лестнице с телефоном, пытаясь попасть в фокус без видеотестера. Тем более за такие деньги.
Сообщение kROOT » 14 май 2021, 11:58
KonBez писал(а):
14 май 2021, 10:19
Если говорить о монтажниках, как о профессии, то подбор фокусного расстояния это самый базовый навык, без которого нет смысла начинать работать.
Но мотозум не панацея, кроме высокой стоимости и низкой светосилы объектива мы имеем проблему с самофокусировкой объектива совсем не на тот объект, который интересует.
По моей статистике, 70% это объективы 3,6мм, 25% - 2.8мм и оставшиеся 5% это с длинными фокусами.
Сообщение Norco-77 » 14 май 2021, 13:07
KonBez писал(а):
14 май 2021, 10:19
Я не пойму, мы ставим камеры для удобства настройки дилетантов-монтажников?
Сами то хоть часто варио монтировали, что такие советы даёте :facepalm:
Сообщение kROOT » 14 май 2021, 13:54
Настройка фокуса тот еще геморой, и если на старых аналоговых камерах можно было через тестер посмотреть четкость, то на современные мегапиксели нужна такая точность настройки, что приходится по таблицам и с цифровым зумом подстравиать очень точно. А это нереально находясь на стремянке под потолком.
KonBez
Сообщение KonBez » 14 май 2021, 16:14
igorvan писал(а):
12 май 2021, 22:04
Камеры думаю ставить сам, вместе с местным электриком.
Norco-77 писал(а):
14 май 2021, 13:07
:preved:
Код: Выделить всё
Моторизированный вариообъектив 2.7-13,5мм с углом обзора 95.7°-29.1°
Если не затруднит, то по делу пожалуйста! Как минимум два факта у вас не учтено (они выше).
igorvan
Сообщение igorvan » 14 май 2021, 23:02
остановился пока на таком варианте
